查看: 2866|回复: 15
[主板维修]
联想M3A760M不触发
发表于 2018-2-7 21:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机不触发通病 就是BIOS跟USB供电小八角拉低SLP_S3信号,先刷了BIOS不行,然后测了下SLP_S3为低0V,肯定不正常,以为是USB小八角坏路导致的,直接把全部小八角拆了,还是一样为0,就剩下IO跟南桥了,IO的71脚翘起来,通电,测IO71脚有电压,而且给他一个高低高,会触发,排除了IO,难道南桥坏了?求南桥工作条件,测下待机南桥的条件,如果条件满足,那肯定就是南桥坏了
发表于 2018-2-7 22:32:55 | 只看该作者 �
vccrtc rtcrst# rsmrst....好多好多
发表于 2018-2-8 05:52:16 | 只看该作者 �
南桥有个待机电压1.2v是否正常
发表于 2018-2-8 05:54:12 | 只看该作者 �
   以前修过这个电压没有引起的不触发
发表于 2018-3-1 12:57:13 | 只看该作者 �
vccrtc rtcrst# rsmrst....好多好多  多看多学
发表于 2018-3-13 11:02:28 | 只看该作者 �
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
参与人数 1下载分 -5 -5 收起 理由
ptmanager -5 -5 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2018-3-28 17:54:43 | 只看该作者 �
应该是断线了,有时侯只要能修好就行。
发表于 2018-3-28 19:22:57 | 只看该作者 �
测IO 71脚??,是测芯片71脚还是测主板焊盘?
发表于 2018-3-28 19:41:52 | 只看该作者 �
刚好修这张主板,但不是你说的故障,我这个是不亮
发表于 2018-4-3 09:33:09 | 只看该作者 �
见识了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-5-4 11:38:57 | 只看该作者 �
学习了,十分期待最后结果。谢谢共享。
发表于 2018-5-4 12:06:28 | 只看该作者 �
桥的待机条件都查完了之后就可以干桥了。。。。。。
发表于 2018-5-11 09:34:19 | 只看该作者 �
应该是断线了,有时侯只要能修好就行。
发表于 2018-5-19 16:09:57 | 只看该作者 �
知道条件但就是不知道具体测哪里     好尬
发表于 2018-5-19 16:10:48 | 只看该作者 �
知道条件但就是不知道具体测哪里     好尬
台式没有图纸,不好修,我最不喜欢修台式主板  详情 回复 发表于 2018-5-19 19:07
发表于 2018-5-19 19:07:39 | 只看该作者 �
北巷 发表于 2018-5-19 16:10
知道条件但就是不知道具体测哪里     好尬
