查看: 1484|回复: 9
[求助中]
求助 联想L-A690 CPU供电低,开机不走码
发表于 2018-2-6 10:31:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想L-A690 CPU供电低,开机不走码,其他个电压都正常,复位正常,与一块修好的一样的板比较,除了CPU电压略低 1.09V(正常的是1.35v),其他都一样。没有思路了,求助各位。该怎样搞。
发表于 2018-2-6 12:02:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
h好像这块主板bios容易出问题,关电、clear cmos 针跳到2、3
然后开电开机,等一分钟关机复原后重新开机看看
发表于 2018-2-6 19:40:23 | 只看该作者 �
看下COMS电池有没有电...........
发表于 2018-2-6 20:54:49 | 只看该作者 �
这块主板的电池参与走码,建议换一块试试!
发表于 2018-2-7 06:42:07 | 只看该作者 �
联想L-A690主板通病电池没电不跑马
发表于 2018-2-7 16:13:48 | 只看该作者 �
主板没工作,电压是正常的,,,你看看电池,,bios吧
发表于 2018-2-7 22:37:30 | 只看该作者 �
这个板子不跑码先测主板电池……。这板子主板电池帮我赚了好多钱
发表于 2018-2-9 13:57:27 | 只看该作者 �
电池大哥
发表于 2018-2-10 09:24:01 | 只看该作者 �
就想修这主板捡了不少钱了呵呵先看电池有电没吧
发表于 2018-2-22 14:51:18 | 只看该作者 �
这种就先从1步1步的查好了啊,有块好的更好查啊
