标题: 坑爹的神舟A400-D52S,上电0.6A左右,疑似通病(已解决) [打印本页]
作者: 15181982974    时间: 2018-1-4 13:59
    很久没发帖子了,发一个坑爹的神舟A400-D52S,客户刚拿来是不触发,按开关一点反应没有,心想又是捡钱的货,拆机测没有5V待机电压,对地不短路,测供电芯片主供电正常,5V线性电压正常,5V待机开启信号3V正常,果断换掉电感后面的电容,按开关看电流上去了,心想钱又到手了。。。。结果仔细 一看电流,不对呀,没跳变,直接上到0.63A不动,过十多秒重启,反复循环,接屏不显示,换内存无果,刷BIOS无果,加热桥和CPU无果,所有电压都出来 了,主板上也没有那里发烫的,心中瞬间十万个草尼玛,逛论坛,看到好几个贴子都没解决,无意中看到一个写的很简单的帖子:http://www.chinafix.com/thread-738449-1-1.html,他这个帖子说的是待机芯片的5V和1.5V 的4个电容(C414,C393,C415,C440),抱着试一试的心态,我把另外3个也换了,主板上的电容是560uf 6.3V,我换了台式机上的820uf 6.3V还是一样,无语了,点了根烟想了会儿,会不会是电容没换对呢!又找了笔记本主板上的330电容,以前也用330的电容换在待机3  5V那里,都可以用,这也换上去待机5V都没了,最后找了四个和主板上一模一样的560uf 6.3V电容,换上去,特么居然亮了。。。亮了。。。。。我草啊。。。事实证明,这个电容 要换一模一样的,修好以后,我在论坛还看到个帖子http://www.chinafix.com/thread-555948-1-1.html,说是遇到4台和我这个一模一样问题的机器,都没修好,本来修好后我去找那个帖子想告诉他们一下,结果无权评论。。。。。这个问题估计是通病,所以发个贴,以后有人遇到就能轻松捡钱了,哈哈
作者: qw1824290389    时间: 2018-1-4 14:11
神州的机器 就是垃圾虽然便宜
作者: 15181982974    时间: 2018-1-4 17:14
qw1824290389 发表于 2018-1-4 14:11
神州的机器 就是垃圾虽然便宜
是呀,这个还是14寸的上网本。。。。
作者: weiyandiannao    时间: 2018-1-4 20:36
神州的   要换一模一样的电容 记住了 谢谢楼主
作者: yuanyuantang    时间: 2018-1-4 23:58
怎么判断出是电容问题?经验吗?是电容不良吗?
作者: rack    时间: 2018-1-5 07:52
好东西哦。我手里还有一台不知道是什么型号,等会再看一下
作者: LEIFANG    时间: 2018-1-5 09:50
    示波器抓下 就一目了然
作者: mrhite    时间: 2018-1-5 10:18
神州的机器 就是垃圾
作者: yuanyuantang    时间: 2018-1-5 10:21
LEIFANG 发表于 2018-1-5 09:50
示波器抓下 就一目了然
不会使啊,😃有时间了,到实地学学
作者: yuanyuantang    时间: 2018-1-5 10:22
示波器抓下 就一目了然
不会使啊,😃有时间了,到实地学学,,。。。。。。。
作者: 龙少恒良    时间: 2018-1-5 10:36
示波器抓下 就一目了然,我也要去学学
作者: guixu1741    时间: 2018-1-5 10:42
感谢楼主分享经验,辛苦了。
作者: 辉煌明天    时间: 2018-1-5 11:21
通病就是好修
作者: 李漂渺    时间: 2018-1-5 11:33
330的电容要看耐压值的
作者: 15181982974    时间: 2018-1-5 11:35
经验,以前遇到过很多,就是条件都满足了,开启信号也有,就是不出电,后极又不短路,换了后面的电容一般都要好
龙少恒良 发表于 2018-1-5 10:36
示波器抓下 就一目了然,我也要去学学
就是不会用呀。。。也没买那玩意
作者: 15181982974    时间: 2018-1-5 11:38
guixu1741 发表于 2018-1-5 10:42
感谢楼主分享经验,辛苦了。
客气了,仅供参考,也许能让遇到的人少走点弯路
作者: boyi    时间: 2018-1-5 11:54
谢谢楼主分享,有图纸就更好了。
作者: 刘华人    时间: 2018-1-5 13:16
这个问题用示波器一抓,立马知道问题所在 没示波器的坏处就是在这里,哈哈 就是到处要找相同的案例去看
作者: 15181982974    时间: 2018-1-5 19:14
是呀,不会示波器,也没买,主要用的不是很多
作者: 永不放弃LYH    时间: 2018-1-6 05:36
神州的主板, 要换一模一样的电容 。。。谢谢分享
作者: wsm001    时间: 2018-1-6 09:05
这种通病的问题帮助很大 谢谢楼主分享,嘿嘿
作者: 傻瓜电脑    时间: 2018-1-6 10:12
有了这些参考,维修起来省事很多啊,感谢楼主的分享
作者: 潇湘    时间: 2018-1-6 11:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lg12op7    时间: 2018-1-8 15:08
现在应该没有功放模块了,不是喇叭就是声卡了
作者: lg12op7    时间: 2018-1-8 15:09
神州的机器 就是垃圾虽然便宜
作者: 欧帅    时间: 2018-1-8 17:08
你
没这么干过,学习下啊,.................
作者: 今夕、何夕    时间: 2018-1-8 20:42
楼主讲的很详细,给我们这些新手提供不少宝贵经验,也花费不少心血啊!!
作者: 会员1112844    时间: 2018-1-10 11:00
写的还不错,分析的也很到位,要是能上几张图就更完美了
作者: 马立东    时间: 2018-1-10 11:07
神舟笔记本一般都是电容爱坏啊............................
作者: zhry    时间: 2018-1-10 12:04
电容真的需要换成一样的吗?个人感觉不一定要,差不多就可以了!
作者: 15181982974    时间: 2018-1-11 11:32
可是我换了大一点的就是有问题,换一样的就没问题了,我觉得这可能跟每个品牌笔记本的电路和芯片设计有关系,以前我也在其他牌子的笔记本上换过不一样的电容,也都能用
作者: 135011789    时间: 2018-1-11 11:41
为什么要换一模一样的呢?同标电压的都不行?
作者: 专注主板维修    时间: 2018-1-11 11:46
神舟电脑今天买明天修,谢谢楼主分享经验
作者: 笔记本wx    时间: 2018-1-11 12:25
谢谢楼主的分享
