标题: 外星人P39G 拆机 [打印本页]
作者: yang4669    时间: 2017-12-31 12:53
标题: 外星人P39G 拆机
1.拆下D壳下面的底盘,这时可以看到光驱和电池!
2.注意硬盘是在光驱的下面,把光驱的四个螺丝取下,就可以看到硬盘了,取下硬盘,把D壳上面所有看到的螺丝都取下来
3.这款机器的键盘是和C壳一体的,所以一起取下来,取下来的时候小心一点,因为有开关线和键盘的连接线的,所以取的时候小心一点。
4.取下C壳就可以看到主板了,取下主板上的所有标记螺丝。取下主板,取主板的时候有个注意一点的是,要把机器的上半部份给拆下来,才好取主板。因为屏轴会卡住铜管!
作者: xincity2019    时间: 2017-12-31 13:41
土豪级,不敢拆,容易着手吗?
有暗器吗?
作者: 姜得天    时间: 2018-1-2 15:06
受教了,这款机器键盘和C壳在一起感觉不是太好拆
作者: hzh0085    时间: 2018-1-6 10:20
外星人这款太不好拆了,,还不如联想好拆呢
作者: wxw13524692016    时间: 2018-1-6 11:11
这种机器现在还好,不像以前的难拆了
作者: 龙城楠楠    时间: 2018-1-6 12:36
感谢分享拆机资料,大家努力贡献,谢谢
作者: intelgg    时间: 2018-1-6 13:21
外星人的本,就是螺丝多,卡扣少其他的还行
作者: as510994101    时间: 2018-1-6 16:10
感谢分享拆机资料,  下次遇见就能快速拆机了
作者: zou111    时间: 2018-1-6 17:17
外星人机器 都是螺丝多,少卡扣,慢慢 找,还是好拆的
