ZXCVWtest
查看: 4337|回复: 17
[维修经验]
二修板GA h61m-ds2触发后反复启动
发表于 2017-12-21 16:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近为练手,跑到朋友开的电脑维修店,找了些板子来。如今主板维修赚不了钱,他只搞下简单的,复杂点的,花时间太多,不化算,就扔到一边了。
这块GA h61m-ds2触发后掉电,反复启动,风扇转一下停掉,又开始转。在论坛上看到很多技嘉H61的板子,有这个问题,BIOS刷不好,量测又没发现异常之处。量测SLP-S3已出,后续内存电压正常,1.2V、1.8V电压正常。VCORE电压在上电时能上到1.05V左右,似乎也正常。一修已刷过BIOS,其中一个BIOS芯片还被取下了,其实一个也可以开机。担心一修时没刷好,下载了一个重刷,刷完一个鸟样。在量测其中一组VCORE 上下管DQ13和DQ15时,发现电压为0,上下管G脚都有波形,但S脚明显比较脏污发黑,有空焊嫌疑,加焊后电压正常,也正常开机了。
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llxy766 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2017-12-21 17:08:35 | 只看该作者 �
:很怀疑这个。。。这一项供电是gfx集显的。 这个供电ic用的是isl95836吧。这个供电在只会在过集显代码b2的一瞬间才出来,进了bios几乎没有电压。进入系统才会出电压。更随图形处理负载变化而频率变化的这相供电。负载越大,频率越高,电感前端,所提供的电流也就越大
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-12-21 16:35:31 | 只看该作者 �
应该是当时维修的时候可能没有注意到
发表于 2017-12-21 16:44:19 | 只看该作者 �
这也会搞出问题????看来除尘是一门学问
发表于 2017-12-21 16:52:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是维修是没仔细的注意才遗漏的
发表于 2017-12-21 17:10:09 | 只看该作者 �
这个问题到时没见过,一般三极管
发表于 2017-12-21 19:11:18 | 只看该作者 �
发现会分析电路加上波波辅助好强大
发表于 2017-12-21 19:35:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我乃小柯 发表于 2017-12-21 17:08
:很怀疑这个。。。这一项供电是gfx集显的。 这个供电ic用的是isl95836吧。这个供电在只会在过集显代码b2的 ...
这也是我困惑的地方,就加焊了这一块就好了,很奇怪的。
发表于 2017-12-21 19:36:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
hjy958323726 发表于 2017-12-21 16:35
应该是当时维修的时候可能没有注意到
一般认为这组是不出的,但就是这块有问题
发表于 2017-12-21 22:41:31 | 只看该作者 �
Henryjiang2014 发表于 2017-12-21 19:36
一般认为这组是不出的,但就是这块有问题
有时候维修就是这样,以为是这个,其实就不是这个,经验还是很重要的
发表于 2017-12-21 22:44:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
技嘉的主板有图纸。我觉得还是很好修。只要开机时序看得懂
发表于 2017-12-22 03:32:05 | 只看该作者 �
DQ13 DQ15是产生集显供电的那一相,应该是过内存后才会有电压的,加焊DQ13 DQ15怕是加热了某个元件。。。
发表于 2017-12-22 13:29:58 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2017-12-22 15:35:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可能性极大,又或者这周围电路被风枪给吹好了。
发表于 2017-12-22 15:37:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是的,偶尔有不跑码的,什么电压都正常,bios也刷过都不好的情况。
发表于 2018-5-15 09:20:31 | 只看该作者 �
现在加焊芯片  突然显示的  我都很怕  返修率太高
发表于 2018-5-16 07:53:55 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-16 10:07:33 | 只看该作者 �
这样的故障还较少遇见,不过先检查外观,仔细的小伙伴们就可能先发现问题了。
