查看: 2073|回复: 6
NF4怎么加焊桥?
发表于 2009-6-13 17:21:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接了一批NF4主板
想要加焊桥 没有经验(加焊一块845.挂了)
各位兄弟指点一下
发表于 2009-6-13 21:38:57 | 只看该作者 �
刚焊好一片 是这样的 我没用松香水 用的焊宝 把桥周围都抹上焊宝 然后用风枪吹桥的 周围 围着四个角吹大约3分钟 然后收工 。 我修的这个NF4故障是 正常跑数 到26后不亮 按桥就亮了 然后把桥加焊了一下就没问题了
发表于 2009-6-13 21:56:00 | 只看该作者 �
恩。吹的手法才是关键,不是所有的板都能吹好,都是有机率的。
发表于 2009-6-14 09:52:07 | 只看该作者 �
4# 晕死我了
和你一样
26不过
我有几十块
没有工具烦
只有风枪
发表于 2009-6-14 16:25:53 | 只看该作者 �
用大风筒吹,风枪应该不行
发表于 2010-3-13 15:33:15 | 只看该作者 �
土炮我喜欢哈。买不起机子哦
发表于 2010-3-13 15:51:36 | 只看该作者 �
没工具,很难加焊的
