想问一下苹果绿灯的工作条件
/mg林子/mg
2017-12-10 10:08
想问一下苹果绿灯的工作条件
我手里有一个苹果820-3437-b 开机暗屏绿灯不亮 ACIN ACOK 3.42都正常不知道问题哪里了 EC还没有换 绿灯不亮 EC的问题 那暗屏也是EC的问题吗 求解决
广州迅芯科技
2017-12-10 10:11
条件正常很可能是EC问题,见过EC程序不对会自动上电,电池不触发且不能充电,无线网卡也用不了的现象。
1234punk
2017-12-13 14:06
看看升压电路有没有问题 一般升压电路都容易出问题 但是你这种有可能有关系 如果条件正常换一下试试
APPLE-TIM
2017-12-13 14:19
1.量sys-one-wire=3.3V?air3437可以换小板和cable试试看。
2.ec工作条件:3.42V,smc-reset=3.42左右,晶体起振。
993578958
2017-12-13 22:02
可以换个EC试一下。。........。。。
/mg林子/mg
2017-12-15 14:04
谢谢大家 问题解决了 是充电小板排线的问题
lonlone
2017-12-16 14:29
同版型 料板拆EC换了再说。。。。。。。。。。。
月饼
2017-12-23 13:48
http://www.chinafix.com/thread-816968-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-893178-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-949193-1-1.html
http://www.chinafix.com/thread-752912-1-1.html
给你参考
lgw890502
2017-12-23 14:01
怎么匹配这个ec呢 怎么匹配这个ec呢
可乐炖香烟
2017-12-27 20:37
这个 原因太多了,我遇到 不亮灯的 就有一下几个故障:电源 小板 ,小板到 主板的 排线 小板上的 3V 断线 , 3.4V 电压 故障,太多了 ,楼主要看看 是否 有进水 ,这样可能 更好找到问题。祝你 有个好结果。
可乐炖香烟
2017-12-27 20:38
对了 ,我觉得 应该排除EC 的问题 , 能亮机 ,还有 你要看下 键盘排线 是否有腐蚀。
