查看: 4942|回复: 31
求助苹果绿灯电路图
发表于 2015-9-20 00:12:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图上标了下不知道正确吗?SYS_ONEWIRE 这个电压是高电平送到EC?多少V
发表于 2015-9-20 08:06:15 | 只看该作者 �
这个电路设计的很有特点,应该是3,3v
那比较器那边分析是不是错了 正极比负极应该低输出低 截止管  详情 回复 发表于 2015-9-20 08:47
发表于 2015-9-20 08:47:46 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2015-9-20 08:06
这个电路设计的很有特点,应该是3,3v
发表于 2015-9-20 08:52:05 | 只看该作者 �
想问下楼主  充电器中间那个针是多少V的电压
   我这里有个是老款的  中间针有14.几V  接上主板有8.4V  这个充电器是正常的吗,有知道的 还请赐教
我也不清楚 我就是修着没有12V电压35V 没有绿灯 把EC待机修出来了 先修绿灯呗  详情 回复 发表于 2015-9-20 08:54
发表于 2015-9-20 08:54:55 | 只看该作者 �
   我这里有个是老款的  中间针有14.几V  接上主板有8.4V   ...
我的修好了 一个P MOS坏了 客户的充电器也有问题  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:17
发表于 2015-9-20 09:01:46 | 只看该作者 �
有点画错了,比较器那点应该是输出低电平,才能使最下面两个MOS管导通,使两个信号线导通才可以通信,读取适配器信息,应该是输出高电平,但具体是多少电压看有上拉电阻没有,如果没有,可以是适配器直接供电的
开始我也这样理解 但是感觉这样适配器电压直接进去EC,才有发出求助的图?一开始分析依据是这个电路需要充电芯片开漏输出高电平ACOK进来导通管子给比较器供电的话肯定需要负极电压大于正极。输出低截止Q6915,再去导  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:07
发表于 2015-9-20 09:07:44 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-9-20 09:01
有点画错了,比较器那点应该是输出低电平,才能使最下面两个MOS管导通,使两个信号线导通才可以通信,读取 ...
开始我也这样理解 但是感觉这样适配器电压直接进去EC,才有发出求助的图?一开始分析依据是这个电路需要充电芯片开漏输出高电平ACOK进来导通管子给比较器供电的话肯定需要负极电压大于正极。输出低截止Q6915,再去导通下面两个管子,产生绿灯信号.别见怪 没有修过苹果 电路分析都是按照其他电路从EC反推的
肯定要ACOK来开通的,但是ADP那个没有适配器电压那么高,并没有直连适配器的电压,内部是芯片,ONEWIRE是一条单条串行总线  详情 回复 发表于 2015-9-20 09:25
发表于 2015-9-20 09:25:11 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-9-20 09:07
开始我也这样理解 但是感觉这样适配器电压直接进去EC,才有发出求助的图?一开始分析依据是这个电路需要充 ...
感谢分析 机器修好了 改线路弄的苹果A1181没有公共点以及35V EC待机 http://www.chinafix.com/thread-893350-1-1.html (出处: 迅维网_中国主板维修基地)  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:57
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
黑暗纪实 + 5 非常感谢!
发表于 2015-9-20 10:41:50 | 只看该作者 �
适配器检测信号要正常
正常的 现在锁定这块 R6910 两端3.3 R6911 1脚19 另外一边没有  详情 回复 发表于 2015-9-20 11:30
发表于 2015-9-20 11:08:32 | 只看该作者 �
应该是3.3V吧,不然绿灯的电从哪来呢?
发表于 2015-9-20 11:17:02 | 只看该作者 �
下面整条线路要通到EC,由3.42上拉供电。比较器4脚标错、Q6915要截止、Q6920要导通。
可以帮忙分析下吗 这个电路 没有35V 12V 吧EC待机修出来了 换了个6脚的管 有ACOK开漏输出 换过2个充电芯片了  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:34
发表于 2015-9-20 11:17:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 11:30:30 | 只看该作者 �
Apple专修 发表于 2015-9-20 10:41
适配器检测信号要正常
发表于 2015-9-20 12:34:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 12:45:50 | 只看该作者 �
机器是1278/M97吗?现在是什么情况?公共点有无?参考一下图纸有时序的。
是A1181 三合一 开始没有EC待机 换了一个产生的管就出来了 现在不亮绿灯 没有公共点 35V 应该没有过保护隔离,这个机器不大会 HM65的才会看。。。  详情 回复 发表于 2015-9-20 12:48
发表于 2015-9-20 12:46:13 | 只看该作者 �
大神帮忙分析下
苹果A1181 NVDIA三桥合一图纸 A1181-MCP M97 051-7537_A000.schematic.pdf
1.49 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-9-20 12:48:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-9-20 14:10:19 | 只看该作者 �
先修绿灯电路,充电芯片查外围R7020/7021/7023有无问题,芯片19/20脚估计电压已经是正常的。怀疑H8的问题。
修好了 等下发个帖子 太激动了 第一次改线路  详情 回复 发表于 2015-9-20 17:06
绿灯比较暗 刚刚加焊过 如果没办法就自能从做了 有2个疑虑的地方就是 1 j6900进来的电阻没电的?两边 Q6910换了个 R6911一端19 一端为0 换了电阻了 给不了比较器供电 2 6258那边 U7060 负极为0(感觉要为高)去的  详情 回复 发表于 2015-9-20 14:22
发表于 2015-9-20 14:22:49 | 只看该作者 �
Q6910换了个 R6911一端19 一端为0 换了电阻了 给不了比较器供电  2 6258那边 U7060 负极为0(感觉要为高)去的地方换了管以及断开去EC的电阻都是低)正常不
不要重做了,换一个上去,3.42出来 ,ACOK了出来了,EC的供电、复位应该就得到了的,换一个H8吧。  详情 回复 发表于 2015-9-20 14:26
发表于 2015-9-20 14:26:27 | 只看该作者 �
Q ...
