查看: 4376|回复: 9
[主板维修]
技嘉GA-B75M-D3V  掉电总结
发表于 2017-11-19 16:05:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天收到几块技嘉GA-B75M-D3V    REV1.1的主板    故障全部都是掉电重启       这里就不细说了   我把我找到的几个故障点说一下好了  图片我就不上了    但是下面我会附上图纸和点位      第一  拿到技嘉这种掉电重启的板刷BIOS是肯定的啦    第二  就是CPURST没有    -PFMRST1没有送到Q33导致   第三VCC1_8_PCH电压过高   有2.1v  这个是由于2_5LEVEL分压不正常导致的  第四VCC1_0.5_PCH没有   由于LM324五脚的分压电阻不正常导致   这个似乎很容易出问题   修了三块这样的   第五这个不是掉电了     是不触发     初步测试为3VDUAL 没有     是因为桥没有发出-depslp导致  这个会导致没有RSMRST     经测试除了会受-DEPSLP影响的供电外   其他的都正常    最后加焊桥搞定               第六   这个是我还没解决的     同样是这块板  进BIOS后不掉电  进不去就会掉    怎么回事  经测试集显供电那里有个DR479     8.2K电阻烧掉了   换上依旧烧   买了场馆和VRM   没到货所以先放那了    各位看完帮忙加分  谢谢  重发此贴为了点分
下载附件  保存到相册
2017-11-19 15:57 上传
下载附件  保存到相册
2017-11-19 15:58 上传
下载附件  保存到相册
2017-11-19 15:59 上传
下载附件  保存到相册
2017-11-19 16:00 上传
GA-B75M-D3V Rev.1.0(零件位置圖).pdf
72.37 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-B75M-D3V_R1.1 密码 rmadept.pdf
662.11 KB, 下载次数: 33, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
评分
参与人数 9下载分 +26 +28 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
我乃小柯 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
永不放弃LYH + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
付吕剑武 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Ellisyu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
张志刚 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
青杏煮酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
astandpower + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
王自超 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
查看全部评分
发表于 2017-11-19 16:30:39 | 只看该作者 �
技嘉有些板 也有些怪   楼主厉害 佩服
发表于 2017-11-19 19:45:55 | 只看该作者 �
看师傅真是修的得心应手!!从中受教了!
发表于 2017-11-19 20:08:03 | 只看该作者 �
楼主技术不错,无私分享,感谢,加分。
发表于 2017-11-19 22:22:22 | 只看该作者 �
给楼主加分了,楼主提供的资料很宝贵,技嘉这板,毛病不少,最怕是不稳定的。
发表于 2017-11-19 22:32:42 | 只看该作者 �
楼主标题后面加特殊字符干啥,这样的话,很难搜索到,望楼主编辑一下。
发表于 2017-11-19 23:18:03 | 只看该作者 �
主板上的电压这么低可以多次把8.2K电阻烧掉也算是离奇
发表于 2017-11-20 01:31:01 | 只看该作者 �
技嘉这样的板子修起来很麻烦的,
发表于 2017-11-21 01:26:07 | 只看该作者 �
技嘉板有些掉电也是很头疼的,LZ总结的很好。。 。
发表于 2017-11-21 09:04:26 | 只看该作者 �
多谢分享,好人哪不过还想等第六个故障,有结果了请告之大家喔。
