查看: 2454|回复: 4
[主板维修]
华硕N2830-K装不了系统
发表于 2017-11-13 15:24:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一个小机器华硕的N2830,进系统老是一个光标在闪,重新按系统还是一样,有碰到过这个主板问题吗,大神想想办法
发表于 2017-11-13 15:39:08 | 只看该作者 �
在笔记本上遇到过一例,可以进PE,装任何系统都不能启动。左上角闪光标,刷BIOS解决。
发表于 2017-11-13 15:45:51 | 只看该作者 �
这种问题没有遇到过,如果排除了系统和BIOS启动设置,可以刷程序试试
发表于 2017-11-14 20:48:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种就直接干CPU就完了 试试不行就算了
发表于 2017-11-15 17:09:57 | 只看该作者 �
我觉得是你的硬盘坏了,换个硬盘试试没有
