- 积分
- 100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-6-5
- 精华
THINKPAD X200 拆机清洁风扇算比较麻烦的,需要将主板拆出来才能取下风扇进行清洁。原机照片先来一张!
拆机开始,还是要从后背下面拆解。
第一步,肯定是先将电池拿掉,断电操作是最基本的原则;
第二步,拆硬盘;就侧面一颗螺丝拧下,取下盖板,拉出就成。
第三步,将后面能看到的螺丝都拧下来,如果单拆键盘其实就拧画着键盘的螺丝就可以了,这回是拆风扇就全部拧下来。下完螺丝后键盘往上一推就可以出来了。
第四步,将相关的连接线都取下,注意有些是有螺丝固定的,有些卡扣的就直接用手指甲往上掰一下就可以了。
第五步,取下掌托。也就只有底部螺丝与触摸板的排线。放心往上拿就OK 。
第六步,拆除内部注意点。
这个螺丝是经常忘记的,这个不拧下来不行。
拆这个小板的时候会有点紧,因为下面有双面胶,小心的拉。
第七步,拆掌托。(就是键盘上面这一圈)
全是扣子的,小心的提出来成。
第八步,提取主板。
上图就可以看到风扇了,接下就简单了,清洁完风扇原路装回就好了。绝招就是仔细仔细再仔细!
