查看: 4554|回复: 3
YGY888电源控制芯片用ncp1014ap06代换非常方便,
发表于 2017-11-8 10:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ncp1014ap06的1 4 5 8分别对应ygy888的2 5 8 3角即可,别的引角空着,
发表于 2017-11-8 10:13:40 | 只看该作者 �
真的吗,楼主可以发个图看看吗,没图不是很懂啊
发表于 2017-11-9 07:55:49 | 只看该作者 �
ncp1014ap06只是1 4 5 8四个引角有用,别的都是空角,所以代换非常方便
ncp1014ap06的1脚为供电输入---原电路图ygy888的2脚为供电                1---2;
ncp1014ap06的4脚为反馈电压输入---原电路图ygy888的5脚反馈电压输入 4---5
ncp1014ap06的5脚开关管漏极---原电路图ygy888的8脚开关管漏极          5---8
ncp1014ap06的8脚为接地---原电路图ygy888的3脚接地                         8---3
发表于 2017-11-9 08:03:07 | 只看该作者 �
ncp1014ap06虽是8角封装,但只用1 4 5 8四个脚,所以没有更合适的用它来代换是最理想选择,
