查看: 13353|回复: 10
手机、数码产品V3 V8接口的尾插焊接,超简单!
发表于 2017-11-7 14:14:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天和大家分享我对尾插的焊接,高手勿喷!
发表于 2017-11-7 14:23:40 | 只看该作者 �
按错了,发出去了,在这补充:
风枪温度调到290摄氏度,吹下旧尾插,然后对焊点加焊油用低温锡拖锡,注意尾插供电和数据线用烙铁补锡饱满,想偷懒的朋友可以把正极和地线补满锡就可以了,风枪温度调到254摄氏度,把新尾插吹上去,小心慢慢吹,尾插在这个温度绝对不会化,
发表于 2017-11-7 14:28:59 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-14 22:33:22 | 只看该作者 �
楼主把温度掌握得很好,母座的胶芯用的尼龙料,注塑温度就在270度左右
所以焊盘拖过低温锡后,只要风枪温度低于270度,焊接就是没有问题的  详情 回复 发表于 2017-11-15 13:35
发表于 2017-11-15 13:35:51 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-18 23:11:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
焊盘清理好,抹适当低温锡浆,尾插放好,温度真无所谓,我861风枪370度懒得改3到4秒就收工了,没有坏的
那你速度掌握的好,速度太快容易出现虚焊,兄弟注意到没有  详情 回复 发表于 2017-11-19 12:27
发表于 2017-11-19 12:27:57 | 只看该作者 �
不会虚焊的,这就是锡浆的好处,用锡浆尾插只要没有氧化就不会虚,而且用锡浆容易对位,效果比堆锡牢固的,锡浆容易渗透缝隙  详情 回复 发表于 2017-11-20 08:46
发表于 2017-11-20 08:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
哦,兄弟是抹的锡浆,这招太厉害了  详情 回复 发表于 2017-11-20 11:20
发表于 2017-11-20 11:20:27 | 只看该作者 �
klllizhen 发表于 2017-11-20 08:46
不会虚焊的,这就是锡浆的好处,用锡浆尾插只要没有氧化就不会虚,而且用锡浆容易对位,效果比堆锡牢固的 ...
哦,兄弟是抹的锡浆,这招太厉害了
发表于 2017-11-21 17:02:53 | 只看该作者 �
这个还需要分享吗、。。。。。。。。。
发表于 2021-5-15 23:19:28 | 只看该作者 �
dancetild 发表于 2017-11-7 14:23
按错了,发出去了,在这补充:
风枪温度调到290摄氏度,吹下旧尾插,然后对焊点加焊油用低温锡拖锡,注意 ...
去
