ZXCVWtest
查看: 18659|回复: 23
淘宝上的二手苹果手机能不能买?
发表于 2017-11-2 15:09:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2017-11-2 15:09:53 | 只看该作者 �
先说结论:淘宝上的二手苹果,有的能买,有的不能买。
那么问题来了,题主其实是想问,要怎样买?
从一个卖家的角度,教大家怎样在淘宝买二手手机,也是没sei了。 ,就是我啦。
-----------<hr>假装有分割线-----------
17年8月1日更新:
看到好多购机小白的反馈,用了这些方法,买到了心仪的好机,我也很开心呀。
然后补充两条:
购机前有什么值得做的有意义的事?
强烈建议:购机前一定要让卖家给序列号,查GSX案例,确定没有维修记录再让卖家发货!什么是gsx案例?
GSX 案例介绍以及查询方法
怎样避免买到隐藏ID机?
1,问卖家有没有隐藏ID。
2,查序列号。
2,问卖家如果发现有隐藏ID或者买回来手机被锁了能不能退。
3,问卖家手机能不能正常还原恢复出厂设置,如果还原被锁谁负责。
4,在确保旺旺聊天记录上有卖家保证还原手机后不被锁的情况下,收到手机后进行还原测试。
最近很多机油反馈呀,买到的手机,还原恢复出厂设置后,序列号不一样了,或者还原后被锁住了。 很抱歉今天才更新这个问题。请记住:旺旺交谈,一定要和留下这些问题的聊天记录,确保出了问题后有证据来维权。
“”表示正确杠杠的方式
“”表示错误渣渣的方式
一,你该问卖家哪些问题?
1,你的手机好不好?
2,你家的手机是不是原装?
2,手机是正品吗?
3,你家支不支持售后验机或者拆机验机?
4,手机保修多久?
5,如果手机被查出来不是原装的能不能退?
6,手机出问题了保修来回运费谁付?
没人会告诉你他家的手机不好,卖家给你的承诺才是最实际的。
二,手机的使用情况要怎样问卖家?
1,手机成色好不,你的成色级别是怎样定义的?
2,电池耐用不?
3,手机实物图可以给我看看吗?
4,电池效率还剩多少? 能不能帮帮忙换新电池?
三,怎样判断一个手机有没有被修过/换过零件?
1,查序列号。
2,让网上的大神帮忙分析序列号。
3,把手机图片和序列号发给我分析。
4,花10块钱拿手机去售后或者维修店验机。
5,自己有动手能力的前提下拆开看有没有动过的痕迹。
四,怎样判断一个手机是不是妖机(改版机)?
1,问卖家是不是妖机。
2,直接查序列号。
3,使用得正常了没问题就不是妖机。
4,还原恢复出厂设置再查询序列号是否无误。
5,有能力的情况自己拆开手机看是否有拆修痕迹。
五,怎样看手机有没有锁?
1,问卖家有没有锁。
2,查询序列号。
3,还原恢复出厂设置看还能不能正常使用。
六,怎样看手机有没有进过水?
1,摇一摇看有没有水流出来。
2,拆机看看手机防水标签有没有变红。
七,怎样看(二手)手机是不是翻新机?
1,问卖家。
2,查序列号。
3,去专卖店和正品手机对比外壳差异。
3,拆机观察是否有更换过外壳的痕迹。
八,收到货了要怎么办?
1,马上确认收货并好评,得到好评返现。
2,请贴吧大神鉴定是不是原装。
3,按照此篇文章的方法测机。
4,试用个一个星期,没问题了再确认收货。
用好上面的方法,就算js商家的词藻再华丽,也骗不了你了。(开始有点小害怕js报复了( ` ) )
______________
woc起床看到100赞了,好开心啊( Д)
*还有一点,如果“国行”版本的二手手机,发货地却是在深圳的,最好别碰。
*对了,还有下面这种推荐买贵不买便宜,买新不买旧的,最好也别碰。
新浪微博@良物贩子  互粉嘛亲(ˊoo`)
一般人在实体店买东西被骗了会抱怨:”某某店里的东西不能买"。嗯好,下次不去那家店。
但是如果在淘宝买东西被骗了就会大发言论:“淘宝的东西不能买,what?我把被骗的经历写的那么清楚了你还敢买?”
看出来什么了吗?就是一般人在实体店买东西被骗会指出哪一家店,而在淘宝被骗的话并不会指出具体哪家店,而会指责整个淘宝。(中国的热血青年也常因为某个棒子做错了事,去指责整个棒子国)
这就造成了网上的有很多这样的片面说辞:整个淘宝的东西都不能买。(棒子国都是坏银(  ))
woc这不就是以偏概全嘛?(其实和最近的对待棒子暴力事件很像)
所以真相应该是:淘宝有的好卖家的东西可以买,有部分js卖家的东西不能买。(有的棒子是好棒子,有的棒子是坏棒子,不能一棒子打死(    ),要热爱和平啊亲 )
所以淘宝上的二手手机,有的能买,有的不能买。
我从我们卖家的角度出发来做出这样的购机方式。(强烈倡导最近反棒子的热血青年,也从棒子的角度去思考棒子的行为,其实很多棒子也在抵制萨德啊)
天啊,你竟然快看完了
我见过很多客户,他们告诉我,自己花了一星期甚至好几个月的时间,纠结,学习鉴别手机的贴子,貌似在跟我炫耀自己多勤奋,多博学。
我只想对这些人说:当你学习鉴别机器付出的精力成本,超过你所购买的全新机和二手机之间的差价,那是毫无意义的。
(除非你想做个二手粉控,或者跟我一样想做个二手贩子)
觉得有道理的,点个赞嘛,摸摸大!
“听说点赞后,都买到了一个好手机”
泄邀。
作为一个以“解决万千人通讯问题为己任”的二手机销售家族,我要来强行答一波了。
首先来一个结论:不能买!不能买!不能买!千万不能买!除非你非常懂如何检测二手手机、还有嘴皮子功力可以跟售后磨不然千万别买。不然在某宝买下来的手机省下来的钱都要交给隔壁修手机的王师傅。大声回到我,听见没有!
还是找找身边熟悉的人买比较好,闲鱼、某8也千万不要去碰。
分享一下本司曾经做了一个实验,在某宝上面买二手手机。
当时我们找了一个信誉有几个皇冠的店铺,就不曝光了,通过问了几个问题就爽快的下单了!
然后就开心的等待寄货啦。
收到货后,果不其然,凭借我们检测人员的深厚功力,终于很幸运的我们拿到了一台,卡贴机!!!!!!!!!
这是我们家最痛恨的啊有木有,然后我们联系了店铺的售后人员。
对方开始叫我们操作各种刷机啊,还原啊等等。
最后我们在没听他们操作的情况下告诉对方:“听了你的操作以后还是不行”
然后我们要求退货,果然对方蹦出了一句:“手机已经刷机了,退不了!!!”
还好聪明的我们在磨烂了三寸不烂之舌后告知对方我们的身份,并威胁曝光后才能以退货。
记一次开心的购物经历。
看完你还敢去买吗?
附:
二手手机电商平台这个项目怎么样?
https://www.zhihu.com/question/28123871/answer/210151829
如何购买二手手机?
https://www.zhihu.com/question/24556143/answer/190074970
我们来说说淘宝上怎么找好机子,淘宝分商家和闲鱼。我们来先说商家:
一.尽量不要挑选那些在淘宝上月销量500以上的商家。因为价格差距很大的,手机有分爆屏机、进水机+坏的机子、大花机、单板组装机。
1.爆屏机子,一般都是单后盖总成加主板的货,比正常拿货的机要便宜250-300块钱,自己去那些卖屏的那里兑换几个屏幕就好了嘛,但是屏幕一般不漂亮,很垃圾,看不进眼里。也有不带屏幕卖的商家,那就拿不带屏幕的嘛,自己去买屏幕装。屏幕也分原装屏幕和后压屏幕的,当然买后压屏啦,哈哈。你说月销量500以上的商家,他们每天发多少台机子,500台机子按200来算差价,一个月有10万的差价利润啊!1年是120万,2年都可以在深圳买一套房子了!
这种机子好辨别的,一般后面换上去的屏幕和原装的屏幕不是怎么贴合的,屏幕的支架会感觉略高一点,这个跟手机的版本无关,这就是因为换过屏幕盖板的屏幕、维修过的屏幕用的配件不是原装的,所以和苹果设计出来的契合度不够。
2.进水机、坏机,这类机子也有人卖的,一般专门有人收这种机子,然后卖咸鱼,卖58,卖淘宝,这种我不大了解,但是利润很高是肯定的,淘宝500销量以上商家,我可能会比较确定,他们多数是统货的,统货的机子有好有坏,机子肯定有修过的一部分,就看你运气好不好了。
这种机子要拆机,因为你不拆机根本看不出来,你拆机可能也不大可能看得出来。
3.大花机,嗯,这个比小花机和靓机要便宜300-400的样子,大花机基本上都是要换壳、换电池、换屏幕盖板。大花机比靓机、小花机便宜这么多的原因不在于它旧,关键在于小花机、靓机多数都是带保修的呀,很多靓机都带保修。从美国等国家运到中国一个半月水路,还有他们那些机子都在仓库里面呆最少3个月才被运到中国,那些机子电池耐用啊!屏幕漂亮啊!还带保修啊!用的时间不长啊!大花机嘛,虽然比较麻烦,但是淘宝月销量500以上商家,一台例如是250的差价,一个月12万的差价,2年的差价可以深圳买房,换壳肯定正常。但是换壳有个不好的地方,就是很多时候里面的音量键排线容易拆断会被换成OEM的排线,高仿的壳子信号也没有原装壳子那么好。反正我讨厌换壳机,因为我特别懒,不是我技术不好,是我特别懒,讨厌麻烦。
这种机子,辨别主要跟1一样,因为高仿壳子,和原装壳子手感不同,最明显的是高仿壳子的LOGO有一点点凹陷,而原装是不会的。还有屏幕也是契合度不够,总感觉跟原装的比较起来,略高了0.几毫米,而且屏幕用力按压下去,下面会由咯吱咯吱的声音,明显的贴合不好。
4.单板组装,这就是垃圾人了,单板组装的机子,就是我上面说到的,大修机、大修机。这类机子基本就是你们说的妖鸡,换过基带、调过主板、修过CPU,最恶劣的词汇都可以用到它身上去。特别卖港版、国行有稳定货源的那些人,千万别去买,他们卖的就是这类机子。月销量500以上的商家,多数也靠着这种机子卖起来的,因为好卖,转化率高,后期就慢慢洗白换成花机换壳的了。马克思不是说嘛,第一桶金的积累都是血淋淋的。
这种好容易辨别,别买国行港版,因为没稳定货源的国行港版,有的也是黑鸡。这种直接刷机,刷机没问题就按3的方法来处理。
基本上就这样了,商家卖的机辨别方法还是很简单的,你用得不爽淘宝直接退货就可以了,用一个星期你总能感觉到它不对的地方,尤其是单板组装的机子。那些说电池不耐用,或者机子电池换过的这种情况纯属正常。二手机嘛,你说换电池了,有些人逼逼叨叨不是原装了。如果电池不耐用了,又逼逼叨叨说电池不耐用。我就经常遇到这种TMD逼逼叨叨的人,所以我说做人简单点儿好,简简单单的,你爽快我也爽快,挑机子都给你挑带保的。
二.在咸鱼、58上收机
一般我去收机的时候,我就比较喜欢先看看外壳,外壳没有换过壳子,我才查序列号、测试机子功能。尤其是拆机这个事情,拆机是很重要的,因为很多二手商家,个人机,他们都是在咸鱼放炸弹,放一些修过的大修机,包括妖鸡这类机子。所以这个没什么好讲的,机子拿来就是以下步骤:
1.查看机子是否换过壳子
2.查序列号/淘宝查GSX
3.拆机,这是最重要的一步,因为很多修过、进水过的机子,你必须拆主板看才知道机子好不好。
好了,吹牛完毕!
注意,个人收的机子,如果在咸鱼可以选择快递,如果机子有问题你可以申请退货。一定要卖家填写机子的IEME码,不然你可能退不了货。如果是咸鱼面交的机子,我比较建议你拆机,我收机子无论是妹纸的机子,还是学生的机子,还是所谓老乡的机子,我全部都拆机,不是我不信人,是我被人坑怕了。
头像被屏蔽
5#
不太可靠。除非你特别懂手机。当然我不否认不乏有好的卖家。真正良心。但是我至今还没遇到。那基本上说明这行大部分都不太行
曝光一家淘宝店。欺骗。卖内置卡贴机。
这里我说一下一般有锁得机子就需要卡贴。但是一般卡贴装在手机内存卡下面那是外置卡贴。很好找。还有一种内置卡贴装在手机里面。骗你是正常机器。但是更新系统就不能使用了。这种真的是我深恶痛绝。我又不会拆手机。怎么去查。
希望给我点赞。其他的店我不知道。但是这家绝对不行。
我再说一个什么淘宝规则倾向于买家.这不是买衣服十五天可以看出衣服好不好。手机十五天能出什么问题.15天过了它就概不负责。而且一般的店家卖一段时间就下架了。这个宝贝你根本没法找他.那么长时间。你不保存旺旺截图。连申诉的机会都没有。再者根本无法证明卡贴是他装的。开什么证明。去天上开?
然而现在改名字了。然而现在改名字了。
叫莱德数码通讯。一年换一个名字摆明有鬼。
也查不到这家店的店铺号。以后改了名字我会继续更新。呵呵。
然后淘宝上说回来。卖翻新机。装内置卡贴的比比皆是。给你们科普一下装内置卡贴跟你说没有。就是赤裸裸的欺骗!内置卡贴大多帮你激活后只能呆在这一个系统里不能再更新系统更别说刷机。除非你换新版的卡贴。因为装的很里面很多人根本不知道。这就是欺骗.因为卖家说和别的手机没区别。有些的人也别来我这断章取义。反正凡事都有因果报应。如果我知道有卡贴,就不会升级。导致手机不可以用。不管消费者是否无知。这就是欺骗。
当然实体店除官方外也并没有好到哪里去。他们也会在网上开淘宝店。最重要自己要懂。不然就会被骗。我去年在淘宝一家店买了二手手机给我妈。我妈随便用用的要求也不高。结果最近出了问题。她也不懂。门店的人就直接二话不说给刷了机还刷最新版本(不是我对小城市有偏见。他们也不懂。就知道刷刷刷。据我电话沟通后。那人前言不搭后语一直推脱责任.连刷完机东西都会没有都没有和我妈说)
刷完机我妈手机没法用了。然后发现原来是内置卡贴。内置啊.一般都是外置。拿内存卡就能看到的。内置要拆的很里面谁会买了手机就拆开看看。当时我特意问店家欧版的有什么不好用的地方有什么区别。他口口声声说没有呢。再一个我心说买给我妈用她也没什么需求听听有声小说就可以了。也不会要升级啊什么的。完了现在发生了这种事。我心说。只要卖家帮我修好了也就完了.结果卖家是这样回复的。
我发誓我觉对没有断章取义。反正它来来回回强调二手手机。有问题很正常。(也就用了半年多)。强调是我刷机出了问题无法负责(内置卡贴更新系统手机也会变板砖)。强调让我开证明。证明?证明它装了卡贴?有这样的证明开吗?有点搞笑。明眼人都看懂了。
我也没要求他怎么样。只要帮我修一下就行了。换内置卡贴还是拆机。随便。它却这个态度。好吧。我不曝光不行了。修个手机多少钱?硬要推脱责任。我希望大家帮我顶上去。曝光这家黑店。
并且希望和我一样对手机不够那么精确了解的朋友。还是买国行吧。一下子出个什么问题真的很烦很烦
深圳二手手机批发的贩子一枚
自己没有做过淘宝,有朋友在做淘宝。强答一波。
1淘宝上的二手手机能不能买?
肯定是可以买的。淘宝交易其实现在基本偏向买家,只要你拥有一定的验机知识,淘宝上买15天内验好基本问题不大。
2淘宝上的机器来自哪里?
我们来货一般有两种渠道。第一种,自己去香港统货,整批货200-1000台不等,而且是单型号。第二种,就是深圳的飞扬市场拿货,由柜台老板在香港统货,货回到深圳在柜台上卖。
淘宝上卖的货一般是第二种居多。单型号每周出货200台,就目前淘宝上的二手手机店应该是没有的吧?
像比较,第二种的货会故障率更高一些。统货到深圳后,一般大户会先挑走大部分的货,剩下少量的的货会放到市场柜台上。挑剩下的,然后淘宝店主再挑走,放在淘宝上卖,问题率会高一些,当然测好的情况下也问题不大。
当然,我们也是统货+柜台同行调货。
因为所有型号内存全部香港统货,20种不同型号,内存。大概要备货5000-10000台了。答主自认没有这个实力。
答主iphone6和iPhone6s 每周会去香港统货600台左右。
3淘宝卖的机器应该怎么验?
去淘宝买二手机器的应该更多的都是小白吧?希望能依赖淘宝这个平台,尽量不被骗。
正常验好功能有以下几项
WIFI,蓝牙,关于本机IMEI查询下机器情况看是否扩容,显示与亮度里的光感,声音,指纹,摄像头前后拍照,录音,指南针,屏幕。
重点说下几项检查
拍照,后摄像头要试连拍,有些机器主板有问题的连拍会卡顿。开闪光灯用手捂着像头,看是否有水印,有水印的机器不影响使用就无所谓?主板有问题,暗病。
前置要录像,看录音是否有很大杂声。有的话是降噪麦克风有问题,不能要!
CPU测试:还是录像模式。开闪光灯,并且录像。时间大约20分钟左右,机器发烫后再测试再测试上诉功能。若会蓝屏,基本CPU 问题。
先说那么多吧
其实还是要拆开看看才能知道机器好不好
会拆机,不会看主板的也可以问我吧。
深圳苦逼贩子一枚,每星期经手机器500+吧
零售做的少,可以问我价格,但别找我买机器
首先跟大家科普一下现阶段淘宝上主要iphone种类
(By福利吧 哈根达斯有点咸)
    1.国行港行各国水机原封未激活(安全系数高,推荐)
    2.官换机(水深,新手误触)
    3.各国水机已激活(深水区,新手极其容易淹死)
    4.二手货(汪洋大海,新手基本被坑)
    建议大家有能力的话最好选择国行港行原封未激活的机器,安全性毋庸置疑,当然大部分人选择在淘宝购机主要是因为淘宝的价格便宜,可以降低购机压力,这也就让一些奸商趁虚而入,这也是淘宝购机最大的黑色海域了,基本新手购机就会被淹死,我本人是从事这个产业的,但是鉴于葫芦娃的分享精神我就冒天下之大不为跟大家讲一下怎么规避淘宝购机的风险。
     对于国行港行各国水机原封未激活,只要商品明确标注原封未激活大家可以放心下单,收货后一旦发现机器已经激活也不要害怕,跟卖家交涉要求退款,即使卖家不同意拒绝申请,可以申请淘宝客服介入,把快递收货时间和机器激活时间发给淘宝客服就会强制卖家退款给你。
    对于官换机,已激活水货,二手机,经常有人购买后刷机升级恢复出厂设置遇到不能激活的情况,无良卖家推三阻四直至维权期结束彻底不理你,今天主要教大家怎么避免购买到这种问题机器,别的问题购买后还能解决,唯独刷机升级恢复原厂设置不能激活的这种机器没有任何办法解决,这种机器主要是由无良商家将有锁机器利用特殊方法变成无锁机器后苹果发现后修补漏洞导致的。
   这种机器购买后正常使用你是感觉不出来有问题的,一旦刷机升级恢复出厂设置需要重新激活的情况这台机器就露出原形了,出现这种情况的机器也主要出现在已激活水货,二手货和所谓官换机这三种类型的机器之中,避免购买到这种机器的方法主要是利用苹果GSX查询,由于苹果的GSX账号不能免费注册,不对普通用户开放的原则我们只能求助淘宝
第一步:购入这三种iphone后第一时间向卖家索要IMEI,ipad购入后索要序列号
第二步:淘宝搜索“苹果GSX查询”,咨询卖家向卖家水机/二手机查询激活策略,官换机查询更换日期,iphone查询提供IMEI,ipad查询提供序列号
第三步:卖家会提供弄给你激活策略ID/官换机更换日期截图
卖家提供给你激活策略后在下面的ID中查找一下,就能查询到你手中的机器真正的发售地区和有锁无锁,如果机器有锁卖家标注无锁就说明这台机器注定有问题,不要抱有任何侥幸心理,也不要听卖家任何辩解直接申请退货
ID:79 激活策略说明:Hong Kong and Macau Apple Channel Default activation policy
ID: 306 激活策略说明:Hong Kong CSL(香港CSL合约机)、
ID: 260 激活策略说明:Hong Kong Smar Tone(香港数码通合约机)
ID:235 激活策略说明:Retail Unlock(香港直营店激活策略)
ID:251 激活策略说明:China Unicom(中国联通合约机,可原生4G)
ID:2181 激活策略说明:China Unicom N53/N49 Unlock Policy(中国联通无合约)
ID:2181 激活策略说明:China Unicom N53 Unlock Policy(中国联通无合约)
ID: 2182 激活策略说明:China Telecom N51/N48 Locked Policy(中国电信)
ID:10 激活策略说明:Unlock
ID: 2179 激活策略说明:China Unlocked Policy-N49/N53-2013(国行A1530激活策略)
ID: 2179 激活策略说明:China Open Distribution N53/N49 Unlocked Policy(新国行A1530激活策略)
ID:23 激活策略说明:US AT&T Puerto Rico and US Virgin Islands Activation Policy
ID: 411 激活策略说明:China Telecom Locked(中国电信机)
ID:51 激活策略说明:US GSM Country Default Policy
ID: 252 激活策略说明:China Apple Channel Default activation policy
ID: 2079激活策略说明:Japan KDDI N42/N48/N51 Activation Policy(日版AU有锁机)
ID:2096 激活策略说明:France N42 Apple Channel FlexActivation Policy
ID: 2090激活策略说明:France Orange N42
ID: 2018激活策略说明:US Sprint Multi-Mode Commercial
ID: 219 激活策略说明:HK Reseller
ID: 58 激活策略说明:APAC Service
ID: 2009激活策略说明:US Verizon Multi-Mode commercial,UMTS VF NLlocked(Verizon的合约机)
ID:2023 激活策略说明:US Verizon LTE MM N51/N48/N42Activation Policy(V版三网激活策略)
ID:2098 激活策略说明:US CDMA Service Picker-N42-2012
ID: 2087激活策略说明:US Verizon LTE MM N51/N48/N42 Service Policy
ID: 2082 激活策略说明:US Sprint N42 Locked Activation Policy(Sprint版有锁机)
ID:2082 激活策略说明:US Sprint N42 Unlocked Activation Policy
ID:2230 激活策略说明:Apple Channel Multi-Mode Unlock Policy(日版A1453三网无锁激活策略)
ID:2013 激活策略说明:US Verizon LTE MM Except US CDMA N51/N48/N42Activation Policy(V版G网激活限制美国镜外CDMA功能)
ID:2192 激活策略说明:Macau China Telecom Unlocked Policy(澳门版三网激活策略,暂时关闭FDD-LTE)
ID:2049 激活策略说明:US Cricket Communications Activation Policy(美国Cricket运营商激活策略,美国境内激活无锁,境外激活有锁)
ID: 302 激活策略说明:UK TMobile Orange
ID: 2186 激活策略说明:Japan NTT DOCOMO Activation Policy(日版DOCOMO有锁)
血的教训  千万别和他QQ聊  这样淘宝掌握不了证据  别拿他给你的网址链接买  非常可能是钓鱼网站  这样你的钱连水花都看不到了
高票答案说得在理,但我在思考一个问题……有无可能是自问自答?
无利不起早往往≈无商不奸,有待认证。
提醒各位千万不要去鼎好或闲鱼买所谓的便宜货,要买就跟熟悉的人交易或者去官方渠道购买。亲戚在闲鱼上看到有二手iphone7转让,黑的2200,红的1800,由于只能北京当面交易,托付我去验货拿机器。我联系卖家询问情况,卖家说是因为换了iphone8急于出手,再不卖掉这个月就要吃土了,自己是个程序员云云,一副果粉小青年的做派。卖家约在中关村普天大厦见面,说自己在那工作;等我到那里了联系他,却说由自己的朋友帮忙交易,结果这个朋友把我带到了鼎好的负二层(还是一层?我都记不住了),我把给我验的手机还原了设置,跟还原前拍照记录的参数比对了一下,没发生变化,看参数是中国版的,手机的通话,上网,拍照功能试了试也没问题,就把钱付了准备拿走机器。结果负责交易的这个人说你把你的手机卡给我们,做个备份,证明手机来路正规,不是偷抢来的。我也没多想就给了。等着的时间里,这个人才说这手机是和约机,还有16个月的合约,拿我的卡是去做过户的,每个月最低消费238,也就是要增加4000多的额外费用,可是在付款之前的所有环节里都没有跟我提过,不但如此他们在闲鱼里还用宏图三胞的发票跟我亲戚说保真。我让亲戚问当地能办理合约机过户么,回复说外地办不了,只能当地过户。我要求退钱,预期价格和实际价格差太远了,他们说合约已经做好了,没法解约,除非我买一台价位相当的裸机iphone6p,他们可以再找个卡解约,他们留着合约机慢慢卖。我想赶紧把事情了结算了,就接受了这个方案,因为亲戚确实需要换手机,他们说自己店做新手机了,二手都是之前的货,给我全新的64G iphone 6P卖我3900价格也还可以。这次拿到机器,我就拆开看了一下外观,他们还在旁边不停地催促,要下班了,我就开机看看内存大小没问题,没有好好查验就走了。结果第二天查了下GSX,居然是14年的美版机,不仅如此还是16G的给扩成了64G,彻底被骗了。在鼎好根本别指望买到真手机。
淘宝上的基本都是翻新机,现在 整个华强北都在做二手了,大部分都在 下线批发,或者是走闲鱼,我们在华强北做了十年的手机了行情一直都是这样哦。
我有自用苹果六金64g打算卖掉,不是骗子
曝光一家黑店,一定不能买,出了问题不负责任,然后再在购买的详情介绍里填写注意事项,当时买的时候根本没有,推卸责任,还不搭理人,绝对的妖机
作为过来人,超级肯定跟你说,除非是某某品牌天猫旗舰店,否则都是华强北出品,不论苹果还是安卓…
毛遂自荐一下,微信卖手机......
能自己挑的机,就自己去挑,不能挑的,那找个靠谱的卖家是非常有必要的......
新手不是内行,哪懂那么多道道,二手手机人就是图比全新的便宜,而且用法跟全新的一样就行了,没那么多要求......
有不少的朋友连苹果id都是代注册的,这为诈骗提供了后门,这说明手机只要用得舒心,除了技术宅真没人去研究什么道道.....
但如果一台二手手机让人用得不舒心,这就属于诈骗了,本人入行之前交过不少智商税,也明白无论多亲密的朋友,也一样会坑你......
淘宝二手苹果手机能不能买?
能,淘宝的特点便是支持七天无理由退换货,自己整个运费险可以把风险降到最低,君不见卖二手翻新的活得好好的,说明机子他们用得舒心,这就够了......
什么价格带的二手机都有,看你的需求,需要了解咨询私我。
一大波淘宝推送奔来
哈哈哈
有钱买行货,没钱买二手但必须自己承担风险
有需求就有钱赚
建议不要去淘宝购物,因为很多翻新机,从外观上你是看不出来的,而且你也无法检测,如果你买去检测,又很麻烦,店铺很多质保的,但是真正寄来寄去质保也很麻烦。所以其实建议朋友推荐的那种,或者之前朋友有购买的这种,已经经过测试,质量不错而且好用,可以购买。要想知道怎样检测是翻新机,或者有啥想问的,就加我微信,免费解答。相互学习,取长补短。
分享一下我在回收宝的购买经历吧!
新款的HUAWEI Mate 10已经开售了,看着华为的旗舰手机一年比一年的昂贵,再摸摸自己的裤兜也能默默关闭网页了。怎么办?手中的荣耀8青春版已经无法继续使用了,总想看看有什么优惠卷能抢一张?或者等等双11看有没有什么活动?功夫必负有心人,还是一无所获。
就在马上就要关闭网页的那一刻,发现了华为现在居然和回收宝有活动,刚好我手中的荣耀8青春版也在回收之列,而且在10月11-24号完成荣耀7、荣耀8、荣耀畅玩5X、荣耀畅玩6X四款机型手机回收订单,并且购买荣耀畅玩7X的用户可以获得代金券返现,回收金额满500返50元代金券,回收金额满1000返100元代金券。
快速进行下单回收,几乎一分钟就可以搞定所有的手机评估和检测服务,只需要简单的进行提交即可完成,接下来的就是等待顺丰快递员上门收货了。
在发货之前建议大家一定要对自己的手机进行留存拍照,特别是在一些细节部分,比如螺丝孔位置,充电接口方面。
当然还有在二手评估当中占很大分量的屏幕和摄像头,对于屏幕部分大家可以在纯白界面进行测试,这样就可以查看自己的屏幕是否出现漏液、烧瓶、发黄等故障,以便于以后跟回收宝客户进行沟通。
在办理完所有回收手续之后,我们就只剩下默默等待快递员上门了,这里也顺便夸一下顺丰快递员,从打包到收件验证身份信息总共也就需要5分钟的时间。
在回收宝收到手机之后,他们会通过两种方式同时确认信息,对于你的手机差异不但通过短信告知也会通过电话告知你的手机状况是否和你提交的信息一致,如果统一回收立刻完成订单,否则他们会免费快递会你的旧手机。在这一点儿比咸鱼等二手平台要顺畅的多,没有丝毫的交易纠纷、更没有到手刀那些可恶的坑货。
再说一说回收宝的质检报告,一方面能够清晰的对于手机软硬件状况进行检测,另一方面对于有差异的他们也会给出明确的问题指出。大家在这里就可以对于自己当初所保持的图片进行对于查看,如果没有出入那就完成交易咯。
看到没有什么差异,而且价格也在合理接受范围之内,爽快的完成了回收操作,没想到优惠卷的放款速度这么快。在跟客服沟通完之后马上就收到了回收卷。想想心仪已久的荣耀V9,我也决定立马下单。
顺利下单并且享受到了回收金额满1000返100元代金券,合计下来这台荣耀畅玩7X也就需要513元。现在知道我为什么能够这么便宜的拿到这款荣耀旗舰新机了吗?
最后总结一下这次的回收体验:回收宝相对于其他的二手转让平台,首先能够让你省去来回的邮费,我想这也是很多闲鱼之类的二手平台无法避免的。其次,回收宝作为官方合作平台能够给你专业的评估意见,相对于那些处女控还想便宜购买手机的玩家更加爽快一些。最后就是回收宝和华为商城合作的优惠卷方式真的是太赞了,不仅仅让我快速拿到的新手机,还有100大洋的优惠卷放到账户。还有什么样的二手手机回收比回收宝更加爽快的呢?
对于现在需要购买荣耀7X和华为MAT10的用户可以去官网看看,说不定你也可以花几百块钱就可以买到新款的旗舰手机哦!!!
深圳搬砖过的人很亲切的告诉你 钱不够就买,虽然遇到翻新几率百分之99 谁让淘宝客户逼事多,有点痕迹就要退货咧
水深似海  我就差点淹死 各位前辈的指教真心给力
