查看: 1896|回复: 10
IBM E40 AMD DAGC5BMB8C0 没有待机
发表于 2017-11-1 12:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿到什么反应都没有,拆机光板没有3V5V,查图纸PU11 ISL6237IRZ-T  6脚没有19V ,机器断线 ,以前也修道过这个机器算通病吗?? 飞线解决。
Lenovo_e40_amd DAGC5BMB8C0.pdf
1.51 MB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -10 分, 下载 1 次
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
llyx + 2 + 2 老司机!
发表于 2017-11-1 14:18:35 | 只看该作者 �
真的非常牛逼 拿到板子直接开刀好
发表于 2017-11-1 13:24:37 | 只看该作者 �
二把刀的技术一流的   懂原理修起来还是快
发表于 2017-11-1 13:27:31 | 只看该作者 �
直接秒杀捡钱,,小问题,,,,
发表于 2017-11-1 14:07:28 | 只看该作者 �
楼主牛B  楼主牛B  楼主牛B  楼主牛B  楼主牛B
发表于 2017-11-1 14:38:24 | 只看该作者 �
这个 我也碰到过
发表于 2017-11-1 15:40:22 | 只看该作者 �
还是楼主运气好,我手上有块3V,5V 会反复掉的机器,真心难搞
发表于 2017-11-1 16:26:55 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-1 16:41:45 | 只看该作者 �
简洁干脆,一看就是维修业的老手了
发表于 2017-11-1 16:42:07 | 只看该作者 �
会看电路图 维修就是快的很
发表于 2017-11-1 17:24:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图纸加经验加分析,大部分问题都不是事。
