查看: 7981|回复: 82
华硕 K55VD 不开机 时好时坏 无待机 加热BQ725 就能开机
发表于 2017-10-30 11:58:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕 K55VD 不开机  时好时坏
能开机时一切都正常  正常使用
不开机时  无待机 加热BQ725后就能开机
量6脚电压3.2V 偏高  正常是2.4-3.15V
更换两个分压电阻后 2.8V 待机正常
查DATASHEET如下
此板是同行发过来的,说是已经换了三个BQ725 ,周边电容也全换过了,还有两个隔离场管小电阻电容等不计
因时间拖太久  不好交待  才发过来让看下  修不好就准备换板的
同行已经量过了 20脚19V 正常  6脚3.2V"正常" 16脚6V正常  4脚就是不出24V  说是实在无从下手了
总结: 细心  细心 细心  不要浮躁........
购买记录
购买人数25价格购买时间
 会员11881082元2023-3-20 11:19
查看所有购买记录
参与人数 6下载分 +20 +15 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 + 4 精品文章
xiaowu2015 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
114253928 + 5 精品文章
狠狠心ミ外星人 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
sxd12 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员524707 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-30 13:07:53 | 只看该作者 �
楼主很细心,谢谢分享  楼主很细心,谢谢分享
发表于 2017-10-30 13:10:16 | 只看该作者 �
没写完?没有看明白。。。。。。
BQ725量6脚电压3.2V 偏高 正常是2.4-3.15V 更换两个分压电阻后 2.8V 待机正常  详情 回复 发表于 2017-11-2 23:44
完了, 多看两遍就明白了  详情 回复 发表于 2017-10-30 14:58
发表于 2017-10-30 13:10:51 | 只看该作者 �
理解了,ACIN不正常对吧????
不是 多看两遍 细心 细心 就理解了  详情 回复 发表于 2017-10-30 14:59
发表于 2017-10-30 13:16:12 | 只看该作者 �
   真是要细心      这个脚高了那么点也不行吗
发表于 2017-10-30 14:58:05 | 只看该作者 �
我锋我有型 发表于 2017-10-30 13:10
没写完?没有看明白。。。。。。
完了,
多看两遍就明白了
发表于 2017-10-30 14:59:03 | 只看该作者 �
理解了,ACIN不正常对吧????
不是
多看两遍
细心 细心
就理解了
他应该说的是 ACDET这个信号有问题, 这个信号是适配器插入检测的,是有电压限制的 不能过高也不能过低。而这个电压呢是19V经过两个电阻分压来得到的。他量到这个分压电压有点高所以才去换这两个电阻的;说的不对  详情 回复 发表于 2017-11-1 23:02
发表于 2017-10-30 15:00:51 | 只看该作者 �
空格键 发表于 2017-10-30 13:16
真是要细心      这个脚高了那么点也不行吗
是的  看DATASHEET  已经说的很明白了
有时候修不出来  就死啃芯片手册  还是会有收获的
当然关键还是心细   心细
发表于 2017-10-30 15:11:24 | 只看该作者 �
楼主的意思就是6脚3.2V"正常"                                       大于3.15芯片就保护了这里是关键
正常电压是大于2.4V 小于3.15V 实际测量是3.2V 如果不是查手册 这里就很容易忽略 之前加热下就能好 就是这个原因  详情 回复 发表于 2017-10-30 15:18
发表于 2017-10-30 15:18:27 | 只看该作者 �
正常电压是大于2.4V  小于3.15V
之前加热下就能好  就是这个原因
发表于 2017-10-31 08:25:17 | 只看该作者 �
一般高这一点电压  我都忽略不计   谁知道还会保护芯片   学习了
发表于 2017-10-31 08:45:15 | 只看该作者 �
第6脚ACDET脚 AC侦测脚电压高了,上家以为3.2是正常
发表于 2017-10-31 08:48:33 | 只看该作者 �
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2017-10-31 08:51:02 | 只看该作者 �
给我的话。 3.3V 我都会以为是正常的。哎。
发表于 2017-10-31 08:58:24 | 只看该作者 �
华硕鬼老坏这些小电阻 修起来是要废点神
发表于 2017-10-31 09:08:15 | 只看该作者 �
兄弟  芯片不是百分之百好的  何不多换几个呢  都是淘宝买的东西    http://www.chinafix.com/thread-1108404-1-1.html  这有个案例
这哥们有点惨  详情 回复 发表于 2017-10-31 10:44
发表于 2017-10-31 09:11:56 | 只看该作者 �
有个好心态,才会修的更快,思路更清晰
发表于 2017-10-31 09:15:08 | 只看该作者 �
楼主很细心,谢谢分享   要是换我肯定换主板了。。。。
发表于 2017-10-31 09:16:07 | 只看该作者 �
上家可能也量了但是没搞清楚电压范围,给楼主捡了一个漏
发表于 2017-10-31 09:34:20 | 只看该作者 �
2.8v  不看资料还真难渗透,会以为3,3正常
