查看: 10262|回复: 117
[笔记本]
asus x455ld 无待机之--tb假芯片害死人
发表于 2017-10-5 14:18:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         同行送修一个  板号为x455ld的机器     故障现象为。待机0.000
       拆开测量   无公共点   无短路    各大电感阻值正常
        直接锁定充电芯片那一块      目测无进水 无腐蚀
        测量条件  20pin  6pin   16pin 正常   那换芯片呗  还考虑啥
     换一个  无果    可能芯片有问题 再来一个----依旧
   此时就很尴尬了  因为心里想  一个芯片有问题正常   同时两个新的芯片都有问题 几率不大啊
    又埋头苦查了下条件   发现哪哪都正常------ 我就不信邪 在换一个
    电流表依旧不起反应       脑子一片空白   在换一个   ----再换一个  --再换一个    hhhhh
      换到第5个的时候  好了----待机正常     按下开关   触发--        tb卖的芯片 可真是好呀   修机器一点要相信自己的判断    不要相信别人的芯片            放大镜拍的 一个缺个脚   另一个   居然裂了    NB
购买记录
购买人数28价格购买时间
 会员8597170.5元2022-7-7 18:31
 会员1991280.5元2022-4-3 11:52
 会员6188110.5元2022-3-1 20:24
 会员12376480.5元2021-9-4 17:52
 会员9012710.5元2021-8-11 16:36
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +20 +20 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
LEIFANG + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
往往是 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
kitteyliu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
昵称坏 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
zhufu7685 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
阿林Zz + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员36498 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-5 17:35:24 | 只看该作者 �
要 找那些 长期合作的   就不得发 假芯片吧
都跟他们合作三年了 有啥用咧  详情 回复 发表于 2017-10-7 11:53
发表于 2017-10-5 14:22:11 | 只看该作者 �
是啊 现在网上的有些芯片都质量不行,但是又没有别的办法,我是你的话 可能都以为芯片是好的了
发表于 2017-10-5 14:24:31 | 只看该作者 �
换的芯片真多啊
没办法 假芯片 哎  详情 回复 发表于 2017-10-5 14:28
发表于 2017-10-5 14:28:16 | 只看该作者 �
lyhswnu 发表于 2017-10-5 14:24
换的芯片真多啊
没办法  假芯片  哎
打磨芯片!假芯片的话,早就冒烟了!有些芯片确实便宜1-2元的pwm芯片,买着不踏实  详情 回复 发表于 2017-10-11 20:23
发表于 2017-10-5 14:41:55 | 只看该作者 �
假芯片多的要死  最主要的还是 卖家还不承认 眼睛擦亮点
这玩意又没办法 自己又没有什么渠道 只能淘宝买一下啊 tb的东西 都一个德行  详情 回复 发表于 2017-10-6 13:44
发表于 2017-10-5 14:45:44 | 只看该作者 �
摄像头牛B             这么清楚
发表于 2017-10-5 14:47:05 | 只看该作者 �
我以前遇到一个RT8206,连换了9个才OK,也是郁闷
但是换这么多的情况下怎么确定是芯片坏还是其他问题呢?有时候换着换着就觉得是别的问题了  详情 回复 发表于 2018-1-21 20:57
是啊 9 个 那你是真的厉害了  详情 回复 发表于 2017-10-6 13:48
连换9个 你也真是有耐心 佩服  详情 回复 发表于 2017-10-5 20:25
发表于 2017-10-5 16:18:37 | 只看该作者 �
哇~~~    楼主这是大毅力啊!   最后换好了,这也是楼主技术过硬!
发表于 2017-10-5 16:19:51 | 只看该作者 �
假芯片害死人啊~~~~   以后注意了!!
发表于 2017-10-5 18:03:36 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-5 20:21:19 | 只看该作者 �
这种卖家就应该打击一下啊。。。。。
发表于 2017-10-5 20:25:01 | 只看该作者 �
连换9个  你也真是有耐心  佩服
发表于 2017-10-5 20:25:35 | 只看该作者 �
淘宝的芯片 也就那么回事了  大芯片我从不买  小芯片 一买都得买在好几个  坑的不要不要 的
大芯片从不买,要用它们时从哪里找来  详情 回复 发表于 2018-1-21 13:21
发表于 2017-10-5 20:45:10 | 只看该作者 �
这种芯片 买的时候说是全新 其实都不是   …… 估计维修的说起芯片都有伤心处
发表于 2017-10-5 20:49:53 | 只看该作者 �
同感同感 。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-5 20:50:09 | 只看该作者 �
上次我拿 了五个,三个直接掉脚了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-5 20:51:54 | 只看该作者 �
你起码 要说下 是那家  淘宝买的,我们以后 就注意这家了。。。都没有说
唯轩阁 老铁  详情 回复 发表于 2017-10-6 09:40
发表于 2017-10-5 21:11:30 | 只看该作者 �
737 的充电芯片上次买了3个也都是坏的,最后还是拆的旧主板上的。
是呀 这些没有良心的卖家 你说卖贵一点 芯片好一点也行啊 是不是 就卖几块钱一个 然后一大半都是不能用的  详情 回复 发表于 2017-10-6 09:42
发表于 2017-10-5 22:16:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大家都说一下哪家的芯片质量比较可靠,最起码我们维修好点
这玩意又不是哪里都有的卖的  详情 回复 发表于 2017-10-6 09:40
本地拿货一般都没有问题  详情 回复 发表于 2017-10-5 22:17
