华硕 K55VD 不开机 时好时坏 无待机 加热BQ725 就能开机
发表于 2017-10-31 14:44:35 | 只看该作者 �
楼主,你细心啊!别人搞不定的机器,你直接秒杀啊!
发表于 2017-10-31 14:57:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享!如果能把电容标出来就完美了!~混点分
发表于 2017-10-31 15:38:43 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习了。。。。。。。楼主细心
发表于 2017-10-31 15:41:41 | 只看该作者 �
学习了       细心很重要啊
发表于 2017-10-31 15:46:07 | 只看该作者 �
有时候维修过程中不考虑信号电压的变化,总感觉多点少点不碍事,咳咳,学习了
发表于 2017-10-31 15:56:29 | 只看该作者 �
细心很重要,但是没这技术还说 个球 哟
发表于 2017-10-31 16:32:06 | 只看该作者 �
就差了0.05 ??????????????????
看芯片资料 要求是必须小于3.15V 大于2.4V 等于都不行  详情 回复 发表于 2017-10-31 17:23
发表于 2017-10-31 16:44:09 | 只看该作者 �
我这种小白就看不懂了
发表于 2017-10-31 16:47:37 | 只看该作者 �
着要是没手册  哪里能修的出来 厉害
发表于 2017-10-31 17:23:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-1 11:25:58 | 只看该作者 �
直接更换待机芯片   这样情况可能是芯片有问题了
不能这样混分的 ............................朋友  详情 回复 发表于 2017-11-1 12:46
发表于 2017-11-1 12:46:20 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-1 13:12:41 | 只看该作者 �
微毫  差距  啊       一般  都忽略了          学习了
发表于 2017-11-1 13:22:22 | 只看该作者 �
加热充电芯片就可以聊,这么厉害,楼主
发表于 2017-11-1 13:41:52 | 只看该作者 �
华硕鬼老坏这些小电阻 修起来是要废点神
发表于 2017-11-1 13:58:12 | 只看该作者 �
华硕的不稳定也是都知道的。很难根治,楼主不易。
发表于 2017-11-1 23:02:58 | 只看该作者 �
他应该说的是 ACDET这个信号有问题,  这个信号是适配器插入检测的,是有电压限制的  不能过高也不能过低。而这个电压呢是19V经过两个电阻分压来得到的。他量到这个分压电压有点高所以才去换这两个电阻的;说的不对的地方别介意  请斧正
发表于 2017-11-1 23:04:29 | 只看该作者 �
应该是分压电阻变质了   所以有时候加热会好
发表于 2017-11-2 10:20:17 | 只看该作者 �
没看懂,电路图都不懂,点位图更加了,呵呵呵。。。。。
发表于 2017-11-2 10:58:02 | 只看该作者 �
这个除了细心,还要有资料,要不修起来蛋疼了
