查看: 9230|回复: 78
[维修经验]
DELL_14-5480 DAJW8GMB8C1 不充电维修
发表于 2017-10-20 15:06:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电芯片是bq737 测芯片20pin 18.75v正常   6pin  2.65v正常  5pin  0v也是正常的    16pin  6v正常   8pin 3.3v  9pin 3。3v都是正常的
测电池接口也是正常  进系统能检测到电池 正在充电 但是就是充不进电  说明smbdat  smbclk是正常的 遇到这样的问题不要去动ec和bios 问题都在充电芯片这边
bq737换了2个还是一样,电池也换了2个 还是一样的问题 因为店里没有示波器 也不懂示波器 都是用万用表测的 当测到pd2的时候发现他不正常,换了就好了
论坛有图纸和bios就不上传了 没有什么技术含量
就是想大家加分支持一下 谢谢
其实我也走了弯路 B_TEMP_MBAT发现这个信号不插电池3.3v正常 插上就变成0v 我以为这里不正常  最后修好发现这里是正常的 因为很多机器装上电池B_TEMP_MBAT都会有1v以上的电压,不信的话大家可以试试的
购买记录
购买人数270价格购买时间
 会员10877982元2023-2-3 17:34
 会员13709432元2023-2-1 13:20
 会员7817222元2023-1-18 17:40
 会员4645172元2022-12-29 10:42
 会员12596832元2022-12-5 15:25
查看所有购买记录
评分
参与人数 8下载分 +21 +18 收起 理由
影迷zz + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 3 + 5 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
致诚笔记本维修 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
ding + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
yy2011.. + 2 老司机!双击666+关注.....
查看全部评分
本文由 会员1046382 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-20 15:35:10 | 只看该作者 �
不错,思路清晰,学习了
点评
加分 谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-20 15:58
发表于 2017-10-20 15:39:42 | 只看该作者 �
必须赞,很好的帖子,看后受益匪浅,对我的帮助很大
点评
发表于 2017-10-20 15:58:01 | 只看该作者 �
傻瓜电脑 发表于 2017-10-20 15:35
不错,思路清晰,学习了
加分                                                 谢谢
发表于 2017-10-20 15:58:30 | 只看该作者 �
加分 谢谢
发表于 2017-10-20 16:05:57 | 只看该作者 �
加分了,,,,差一分下载个图纸,就占个楼了
发表于 2017-10-20 18:04:29 | 只看该作者 �
我想知道,那个二极管什么电压是正常的,什么电压是不正常的。
点评
ce测二极管特性 测电压也可以  详情 回复 发表于 2017-10-21 11:35
发表于 2017-10-20 18:27:31 | 只看该作者 �
没示波走点弯路正常,最终能修好,恭喜楼主。
发表于 2017-10-21 07:27:49 | 只看该作者 �
很好的维修经验,加分支持
发表于 2017-10-21 11:35:54 | 只看该作者 �
ce测二极管特性 测电压也可以
发表于 2017-10-21 16:28:42 | 只看该作者 �
按部就班的维修一般会修好,加分鼓励
点评
谢谢  详情 回复 发表于 2017-10-22 10:16
发表于 2017-10-22 10:16:43 | 只看该作者 �
バ幸福De右岸 发表于 2017-10-21 16:28
按部就班的维修一般会修好,加分鼓励
谢谢
点评
不客气,鼓励大家发技术贴使我们应该做的  详情 回复 发表于 2017-10-22 16:04
发表于 2017-10-22 11:30:51 | 只看该作者 �
楼主,你是怎么测,知道PD2不正常的,你先前说16脚电压正常,怎么现在又说PD2不正常,那么请问是通过17脚看出它的不正常呢?能具体说说吗?
点评
测17脚有没有16脚的电压就知道了  详情 回复 发表于 2017-10-22 13:15
发表于 2017-10-22 13:15:20 | 只看该作者 �
qf1900 发表于 2017-10-22 11:30
楼主,你是怎么测,知道PD2不正常的,你先前说16脚电压正常,怎么现在又说PD2不正常,那么请问是通过17脚看 ...
测17脚有没有16脚的电压就知道了
点评
哦,明白了,当时一开始只测了16脚,没仔细测17脚,所以出现这种情况,对吧,做什么都要小心好。  详情 回复 发表于 2017-10-22 19:21
发表于 2017-10-22 16:04:26 | 只看该作者 �
不客气,鼓励大家发技术贴使我们应该做的
发表于 2017-10-22 19:21:29 | 只看该作者 �
3301809631 发表于 2017-10-22 13:15
测17脚有没有16脚的电压就知道了
发表于 2017-10-22 20:07:41 | 只看该作者 �
加个分吧 , 楼主思路比较清晰,按条件走就能找到问题了
发表于 2018-3-17 18:36:34 | 只看该作者 �
那个二极管,很像boot脚的自举升压二极管,提供一个基电压的,在台板的内存或桥供电芯片里面,经常可以看到这种。另外,这个图片很有爱,其实是被PS出的。原图是狗狗喝水,一鱼跃出,狗狗咬住了鱼,然后又放进水里了。
被网友ps了几个版本,你这个图片是ps最好看的。
点评
呵呵  详情 回复 发表于 2018-3-17 18:47
发表于 2018-3-17 18:47:52 | 只看该作者 �
划破夜空 发表于 2018-3-17 18:36
那个二极管,很像boot脚的自举升压二极管,提供一个基电压的,在台板的内存或桥供电芯片里面,经常可以看到 ...
呵呵
发表于 2018-3-17 18:58:16 | 只看该作者 �
你是大神,一般问题估计经验就搞定了,疑难的,或掉电的,示波器修电路会快捷很多,可以看迅维网校的视频,我修的机器,基本都是依赖示波器,尤其是早期的帖子。有空可以去看看,通俗易懂,老少皆宜
点评
h好的 谢谢了 有示波器的话一般测电压有没有杂波 有示波器确实很方便的  详情 回复 发表于 2018-3-19 12:15
