查看: 11106|回复: 1
[拆机体验]
HTC U11拆解教程
发表于 2017-10-18 13:05:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HTC U11拆解教程
  HTC U11是HTC发布的一款旗舰手机,拥有5.5英寸2K屏、搭载骁龙835处理器、4GB RAM+64GB ROM、前置1600万自拍镜头、后置1200万UltraPixel3摄像头。高颜值的外表下有怎样的内部做工呢?下面我们通过HTC U11拆解揭开它神秘的面纱。
HTC U11拆解
HTC U11拆解需要的工具:卡片、风枪、螺丝刀。
HTC U11拆解方法/步骤:
  HTC U11拆解第一步,首先将手机先关机,并拆除SIM卡插槽。
手机关机
拆除SIM卡插槽
  拆机从后盖开始,首先对后盖进行均匀加热,然后用卡片沿手机四周慢慢划开。
对后盖进行均匀加热
插入卡片划开后盖
  后盖成功分离后,可以清楚的看到HTC U11的内部结构。
后盖成功分离
  拆除顶部的塑料保护盖板,保护盖板附有NFC模块。
拆除保护盖板
  进一步拆解之前进行断电处理,断开电池BTB。
断开电池BTB
  移除主板RF接头。
移除主板RF接头
  侧边按键BTB
侧边按键BTB
  移除主副板BTB
移除主副板BTB
参与人数 1 +20 收起 理由
ptmanager + 20 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-10-18 13:11:54 | 只看该作者 �
  拆下主板上剩余的固定螺丝。
拆下主板剩余螺丝
  主板成功分离。主板正面特写。
主板正面特写
  主板背面特写。
主板背面特写
  前、后摄像头特写。(左侧为主摄像头)
摄像头特写
  拆除底部的塑料保护盖板。
拆除塑料保护盖板
  左为音响BOX。
音响BOX
  副板部分,有震动单元电源连接。
副板部分
  充电接口特写。
充电接口特写
  ATL电池特写,电池为3000毫安时。
电池特写
  HTC U11拆解结束!附一张HTC U11拆解全家福。
HTC U11拆解全家福
参与人数 1 +20 收起 理由
zjmanager + 20 好拆机文章,图文详细,很好!赞一个
