查看: 5133|回复: 42
[显卡维修]
[求助]天行6600GT-8X 无供电,请高人指点
发表于 2009-6-8 13:51:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 �
换过场管,电源芯片。还是无输出。主板上Q511的位置不知道是不是少个个管子。拿回来的时候没有这个管。
GPU供电对地电阻8R
下面那个灰色小电感对地电阻26R
下面黑色1R0小电感边上的8脚MOS管S对地电阻192R 应该说都是正常的。
显存供电正常2.0V
电源管理芯片为SIL6534CR 三路均无输出 SS脚为5V,电容换过。
5V 12V供电都正常(在SIL6534上量的),因为没有输出,所以BOOT脚上肯定只有5V不到的电压
望基地的高手指点下。谢谢。。
附件为芯片资料
ISL6534.pdf
612.14 KB, 下载次数: 64, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-6-8 13:54:30 | 显示全部楼层 �
下面为卡的部份图片。请高人帮忙
发表于 2009-6-8 14:19:09 | 显示全部楼层 �
Vref端电压才是关键,(参考电压输入脚)
发表于 2009-6-8 14:36:06 | 显示全部楼层 �
Vref 脚上接的是分压电阻,我这边测出来电阻值与电压是正常的。回去在确认下。。
还有图里的VTTREF 是送给谁用的?是桥吗?
发表于 2009-6-8 17:25:30 | 显示全部楼层 �
楼主ISL6534上方D502处掉了个二极管(三脚)
发表于 2009-6-8 22:53:08 | 显示全部楼层 �
那个二极管我去掉了。用的是2R2的电阻。装上那个二极管也是一样无供电。
发表于 2009-6-8 23:19:37 | 显示全部楼层 �
P218的方案。参考下图,一样的方案。
先测显存VDD有无电压
发表于 2009-6-8 23:50:07 | 显示全部楼层 �
D501 D506正常?
正面的D12就是VREF的电压。
还有就是桥接芯片。。。
发表于 2009-6-9 00:27:58 | 显示全部楼层 �
D501 D506是正常的。按照ISL6534CR的pdf 说明文件,应该SS为5V的时候芯片应该是启动的啊。我有两块GF6600 板不一样。都用了这个芯片,都是同一个问题。
jackiexp 显存的VDD供电是正常的 2V 就是显卡右上角的那个电感有2V的电压。但下面给GPU和桥供的供电一点都没有。
发表于 2009-6-9 08:02:50 | 显示全部楼层 �
REFIN,应该只是2通道有关啊。怎么会影到两个通道呢,一通道线圈用的是12V供电。2通道用的是3.3供电。3通道是用2通道的输出为供电的。我现在郁闷。为什么SS为高电评(三路的SS端都是连在一起的),一通道没有工作。也试着把SS接低电评,也不工作,取下GPU然后没有电压。我想问题下。这个ISL6534的工作条件是什么??谢谢上面的高人指点,但我仍然没有解决问题,在线等。。。
有没有什么办法可以让这个芯片强行工作的。。
发表于 2009-6-9 08:19:49 | 显示全部楼层 �
15分钟就不好编辑了。。12V和3.3V都可以上到上管的D极。
发表于 2009-6-9 08:34:36 | 显示全部楼层 �
发表于 2009-6-9 08:36:54 | 显示全部楼层 �
ISL6534CR这个芯片工作一般是测哪个点。我看PDF文档。REFIN是二通道的啊。那么为什么一通道也不工作,应该是公共条件没有具备。 主老师傅们指点。我手上有两块这样的卡,一个是PCI-E的,一个是AGP的,就是想搞清楚,为什么不工作。。
发表于 2009-6-9 14:26:20 | 显示全部楼层 �
问题还是没有解决,请修过此类板的高手说下,这种芯片你们一般都是测哪些脚,电压一般是多少。我手不没有类似的好板。。谢谢。。。。在线等。。。。
发表于 2009-6-9 15:10:45 | 显示全部楼层 �
D501 D506正常?
正面的D12就是VREF的电压。
还有就是桥接芯片。。。
新诚达 发表于 2009-6-8 23:50
我试着断开过这两个器件,但仍然不工作。这个是不是管这个电源芯片启动的,连到了ss脚。
发表于 2009-6-9 17:00:08 | 显示全部楼层 �
占楼。晚上帮你看看
VCC
ss1-3
refin
comp
你看看场管有没有坏哦~~~别漏过这个最简单的了
发表于 2009-6-9 17:09:32 | 显示全部楼层 �
SS1  SS2  SS3电压多少
发表于 2009-6-9 17:25:02 | 显示全部楼层 �
SS 都是在连在一起的 5V ,我就不信这两个板修不出来。晚上回去一个电阻一个阻量。。
有两高手师傅撑我。我不怕不怕拉。。。不怕不怕拉。。。。。
发表于 2009-6-9 17:58:07 | 显示全部楼层 �
从这个芯片的内部方框图上看,REFIN 电压不对,会导致 OUTPUT1 和OUTPUT2 不正常的。
第三页,内部方框图。
发表于 2009-6-9 18:09:41 | 显示全部楼层 �
恩,晚上测下REF电压。
