查看: 2010|回复: 8
看看电阻阻值多少
发表于 2017-9-26 12:59:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是不是18m  欧姆
发表于 2017-9-26 13:03:36 | 只看该作者 �
这个反过来看  47什么的 。。。
发表于 2017-9-26 13:07:45 | 只看该作者 �
反过来看 像是 0.47  黄 紫  银 金
发表于 2017-9-26 13:11:26 | 只看该作者 �
这个你用色环电阻计算器算一下就好了 大家要是有人说错了多不好
发表于 2017-9-26 19:47:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是电感,可能是0.47uh,具体可以问问淘宝卖家具体多大uh,功率多大之一w。
非说电阻的话,基本0.01左右接近0。不可用电阻替换
发表于 2017-11-5 23:27:14 | 只看该作者 �
0.47欧姆的电阻---可能性大,
电感的可能性小-----1.其外观所涂装的颜色不是标准的深绿色,
                           2.电感的误差最常见的是正负5%,很少有正负1%的误差
你的判断真准确,向你学习。。。  详情 回复 发表于 2017-12-6 22:39
发表于 2017-12-6 22:39:04 | 只看该作者 �
下个路口!见 发表于 2017-11-5 23:27
0.47欧姆的电阻---可能性大,
你的判断真准确,向你学习。。。
发表于 2017-12-16 23:39:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这是电感!哥们不是电阻!!!!!!!!
发表于 2017-12-17 00:25:59 | 只看该作者 �
坏了吗?没坏的话,用表测一下不就行了
