查看: 2886|回复: 1
[维修经验]
联想ls2033wa不开机维修
发表于 2017-9-21 16:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想ls2033wa不通电,,拿过来拆机,座子后盖打开,里面有两个螺丝,拧下,座取下来,VGA口有个黑螺丝,拧了,直接撬开。。。电源板二极管sr5100   测试坏,直接更换,通电OK
参与人数 1 -20 收起 理由
月饼 -20 发错版块!
发表于 2017-9-26 14:37:04 | 只看该作者 �
捡钱的机子。以后多遇到这种 我们就挣大发了
