查看: 2109|回复: 7
[求助中]
P4MS内存供电的问题
发表于 2009-6-7 11:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板 内存供电该是2.5的供电 可惜只有1.5 测量MOS管G级控制电压只0.5V左右输出1.25 换了个MOS管问题依旧。换比较器431问题依旧。 怀疑少零件谁有此板的电路图?
发表于 2009-6-7 11:06:19 | 只看该作者 �
1先测D极有没有3.3V输入
,有
2,接着测G极有没有电压4-5V,
有
3,S极还没输出,
S极的线路短路,MOS坏,你测的不是内存共电MOS管
发表于 2009-6-7 22:39:10 | 只看该作者 �
两位大哥 我确定了是G级没控制电压不输出电压 MOS管也换过了 关BIOS什么事情
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-6-8 01:24:04 | 只看该作者 �
找G级的控制点啊
发表于 2009-6-8 09:49:02 | 只看该作者 �
就是找不到G级的控制点啊
发表于 2009-6-8 09:54:10 | 只看该作者 �
首先确定你测量的是不是内存供电管
如果是,从G极跑一下线路,这个电压被拉低了。要么是431的输入输出有问题;要不是G极电路还有支路,把G极电位拉低了
发表于 2009-6-8 12:27:11 | 只看该作者 �
BZ说得对,不可能G极没有控制的,肯定是哪里短路把G极电压拉低了
发表于 2010-4-1 21:23:39 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
