设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
我疑难杂症,好几个维修人员都搞不定的主板
返回列表
查看:
1809
回复:
3
会员22069
会员22069
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-6-6 21:51:23
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 山东临沂 来自
山东临沂
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
三千工具板,八喜工具2.21版配的板子,845小红板,是航擎什么的标不在了,有两三个月没有用了,给别人装电脑时,代换下来一块坏板子,于是用我的一块原本好的CPU装上测试,后来发现CPU不跑码,考虑到那块板子原来就是一块坏板子,所以我就用我的三千工具板子试一下CPU,发现也是跑FF,所以当时认为是板子的事情,而且这两块板子的主供电都是相同的(即RT9241+RT9602(9607)组合供电的那种),当时考虑到三千板子坏了,所以心里很急,当时测试CPU的电压发现除了上管的D极有十二伏电压外,其余的电压都是0,所以我就把三千板上的RT9241换下来,用给别人装机换下来的那个坏板子的RT9641给代换,代换后,发现电压还是给原先一样,所以感觉不是那个芯片的事情,又给换了回去,换的过程中,用的那种K型的烙铁头,把芯片焊上去了,又发现在RT9241芯片旁边的三个小贴片元件(两个贴片电容,一个242贴片电阻形状发生的变化,用万用表量一下,发现全部是1,当时考虑是让烙铁或者是风枪给吹坏了,所以吹下来,但是自己焊接水平有限,所以就拿着板子到电脑城,没到电脑城之前这块板子搞成了,短接开机针电源风扇就转,拿掉后就不转的情况,到了电脑城里,先在第一个维修师傅那里,放了一个星期,(不知其修否,也许他认为没有维修的价值了,所以一直放在那里,),我第二次去的时候,他说修不好了,我心里明白,(当时没有给他说这是三千工具板子,怕收费高),于是又拿到另一个师傅那里去了, 小徒弟开始给处理的,好长时间也没有什么结果,那个大师傅亲自接手了,但是也搞了将近一个多小时,又是换RT9241,又是换9607,但最终也没有修出来,为了让他慢慢的修,我说我下个星期过去拿,这样,今天(六月六号)我去拿的时候,他说搞不好了,你拿回去吧,他还给我说,你的那个1.7G的CPU是坏的,(我找第一个师傅给看的时候,就怀疑CPU可能有问题想买一个的),当时他这样一说,我那个气啊,把那个坏掉的CPU给摔了,又花十元钱买了一块1.8的,还是不死心,于是又到另一个维修部去给看一看,第三位师傅看了看上了诊断卡,当时看是跑C1,心里就一喜,于是他上了内存,一路狂跑到7F,然后他又给处理一下内存插槽,拿回家后,想刻录三千工具系统,但是刻录的过程中,不是到百分之十二,就是在百分之二十五,或者是在百分之七十八处就是不时间,刻录百分比进度都不动了(估计是死机了),拔掉电源后,再重新开机,发现诊断卡又不跑码了,屏幕也不显示了,于是把一个个减少连接主板上的设备(光驱和硬盘,还有三千卡),或者是什么都不连上,这时又一路狂跑到FF,又行了,但是再刻的时候还是随机性死机,最后报着试试看的心理又把用其他的刻录光盘做系统用,但是情况也是一样,随机性死机,(当时在第二位师傅那里没量的,除了CPU没有核心供电外,其他的都正常),真的不知怎么回事了,哪位帮帮忙啊,心里不是一般的急,谢谢了,(发表短篇小说了
cpu
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
ITX_P310C_V1.2
H3C电脑主机 风扇长转怪问题板号RYL30B660IMZ
DA0X9SMB8D0 ZHAN 66 pro A14 G5 u盘和系统无法启动
dell LA-L946P 无VCCGT能开机
拯救者Y7000P IAX10 NM-G581 REV 1.0 BIOS 2026
联想L13 板号223003-1 求cpu附近高清图
京瓷3253ci换了新转印带报CF248,刷固件没用,是主板EEPROM数据锁死
佳能iR2520i卡定影,换了定影膜和传感器,发现走纸电机转速滞后,是负载太大还是主...
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员6888
会员6888
当前离线
积分
627
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-17
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-6-6 22:00:53
只看该作者
来自: 湖北襄阳 来自
湖北襄阳
第二个师傅已经知道U是坏的 那为什么没搞好?换了个U后到第三个师傅就好了?
我估计是有掉件
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员133974
会员133974
当前离线
积分
247
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-2-16
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-6-6 22:15:27
只看该作者
来自: 河北保定 来自
河北保定
还有接触不良的地方,或内存部分有问题,重点查下吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员22069
会员22069
当前离线
积分
66
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-6-7 09:54:30
只看该作者
来自: 山东临沂 来自
山东临沂
又有新情况,把CPU拿下来量电压,发现一个上管巨烫,挂了,又换一个上管上去,发现主供电电压正常了,但是还是不跑码,不经意间,发现北桥巨烫了,是不是北桥挂了(难道说是那1.4伏左右的电压也加到北桥上去了吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
