查看: 6727|回复: 7
MCP61PM-HM rev:2.2无法触发
发表于 2009-6-6 12:53:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP Pavilion G3518CX品牌机,用的主板是MCP61PM-HM rev:2.2,无法触发,测PCI A14 3.3VSB脚对地仅28,手摸网卡发烫,估计是网卡坏了引起无法触发,吹掉网卡,还是无法触发,这时PCI A14对地值正常了,为359,该板用的I/O是ITE的IT8726F-S,由于手头没有该芯片更换,从网上又找不到该IC的PDF资料,是不是该芯片坏了呀!请大家帮我看看,是什么地方的问题?(本来有个图片的,不知什么原因,才1M的图片竟发不上来)
发表于 2009-6-6 13:32:54 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-19 15:03:38 | 只看该作者 �
需求MCP61PM-HM bios
发表于 2009-7-21 20:53:27 | 只看该作者 �
LZ有没有修好啊,共享一下维修经验,谢谢,我手上也有一块相同的故障,网卡烧坏了,取下,开机无反应,电源风扇不转,没有触发,测量了一下开机针电压为0V!!!!!
发表于 2009-7-21 21:17:37 | 只看该作者 �
我也修过这种板,也是不开机的,强开机可以点亮,但是南桥很烫,换了IO还是一样
我量那个USB的数据线对地阻值有两个只有几十欧,大概是南桥的问题了
发表于 2009-7-22 10:08:31 | 只看该作者 �
LZ 的牌针有没待机电压  触发有没跳变
发表于 2009-12-9 09:30:59 | 只看该作者 �
我的也一样,3.3V短拆网卡 不短拉 点开关 不能触发而且会没待机电压 用IO触发能正常点亮 那位兄弟有图子发下啊
发表于 2009-12-9 09:58:46 | 只看该作者 �
这个我想问一下 A14现在电压时多少
我以前碰到过  是待机的场馆有问题
