查看: 7465|回复: 82
[MACBOOK]
苹果最新款PRO安装WIN10
发表于 2017-9-6 18:36:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
苹果最新款PRO ,正常进入苹果系统使用BOOTCAMP安装,下载分区,重启后就蓝屏,WIN10 专业版  企业版  都试了,不行,在苹果系统下分好区后,使用刻录好的WIN10 专业版和企业版,可以引导,但到选择安装到哪个盘符的时候,一个盘都认不到。用普通U盘  UEFI 引导进PE后,也认不到盘。哪位装过来聊聊。
发表于 2017-9-6 18:45:37 | 只看该作者 �
苹果的装WINDOWS系统,真他娘的麻烦
发表于 2017-9-6 19:33:31 | 只看该作者 �
把苹果铲掉再重新用PE分区再GHOST 进去安装,装双系统好麻烦的
客户的苹果系统有很多资料,不能动。  详情 回复 发表于 2017-9-6 20:39
发表于 2017-9-6 19:35:58 | 只看该作者 �
装1607这个版。往后的版本应该也行。但我不太确定
层主正解 遇到过类似情况后来换了1607版本的win10解决  详情 回复 发表于 2017-9-6 23:06
发表于 2017-9-6 19:59:18 | 只看该作者 �
双系统只能在苹果系统下分区,如果单个系统,那就做U盘CD-ROM,建议换个版本的WIN10
我们就是在苹果系统下用bootcamp分区的。苹果系统做了很多了,都没有出现这样的情况,只有这个最新的机器这样  详情 回复 发表于 2017-9-6 20:41
发表于 2017-9-6 20:39:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
客户的苹果系统有很多资料,不能动。
发表于 2017-9-6 20:41:12 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 20:45:08 | 只看该作者 �
或许你的WIN10系统版本不够新 搞最新的  这个机器是单盘还是混合盘?是混合盘的话那个我也没有搞定 混合盘我装不上去 不知道怎么回事
发表于 2017-9-6 20:56:56 | 只看该作者 �
可以尝试换个W10版本试试 找个新版本的
发表于 2017-9-6 21:04:17 | 只看该作者 �
这个机子现在只能在线安装了 其它方式都安装不上
这个是正解。遇到一个这个机器找人才装上去的,在线安装的  详情 回复 发表于 2017-9-8 13:43
发表于 2017-9-6 21:09:56 | 只看该作者 �
肯定在苹果系统下分区,然后装,我都是这样装的
发表于 2017-9-6 23:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-9-7 08:31:29 | 只看该作者 �
一种方法 ,正常进入苹果系统使用BOOTCAMP安装,在msdn上下载ISO原版WIN10ISO,使用bootcamp安装选择win10so(记得复制到苹果的桌面)安装后,进入win10会发现通过这种方法安装的win10,会多出来一个8G的类似虚拟光驱的方法,重启后自动删除了。。。。
上边方法前两天装过imac A1448 4K屏 版本用6760驱动包装windown驱动
还有一种在上BBs.feng.com上边下载win10 安装镜像恢复。。这种没有试过。应该可行。。(也可以下windows 驱动)
发表于 2017-9-7 08:40:06 | 只看该作者 �
这样的新款的PRO装了好多了,换个WIN10的镜像,这些机器要用老款的镜像才行,挑镜像的。
高人啊,你在哪里,我找你帮我安装,给个同行价就好了  详情 回复 发表于 2017-10-25 18:08
发表于 2017-9-7 09:02:47 | 只看该作者 �
看来新机器得用新系统啊,苹果真是与时俱进
发表于 2017-9-7 10:27:21 | 只看该作者 �
没搞过,这个比较高端.................
发表于 2017-9-7 14:54:31 | 只看该作者 �
那个型号的机  用U盘量产CDROM的好安装  顺便借下道  A1398 5代U820-00163-03  第一次维修这种板,电流跑2.3 跳回1.5 是不是要插那个小板才能开机? 有谁知道???
要装无线网卡,不装无线网卡不会显示  详情 回复 发表于 2017-9-27 21:06
发表于 2017-9-7 22:13:33 | 只看该作者 �
新款的直接在苹果里面BOOTCAMP装
发表于 2017-9-7 22:39:11 | 只看该作者 �
这个我可以搞定,加我qq发个系统给你吧
发表于 2017-9-7 23:16:24 | 只看该作者 �
这个是苹果硬盘驱动问题     安装版在安装界面可以加载外部驱动  把硬盘驱动加载进去就可以了
