查看: 9825|回复: 69
[求助中]
高手请进,ACER E1-451G不触发求助!急急急!!!附图附图纸!
发表于 2017-9-4 19:36:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ACER E1-451G不触发求助!!!急急急......图纸在后。
板号:Wistron 12276-1M(EA40-CM MB)
此板待机0.025A,3V/5V已出,开关按钮3.2V,按下开关不触发!(开关绝对OK)
裸板测量EC:
1、所有3D3V_AUX_KBC脚位均为3.3V,75脚EC_VSBY和114脚EC_VBKUP也有3.3V。CMOS电池3V。
2、85脚ECRST# 3.3V正常,73脚AC_IN#低电平0.01V正常,80脚BAT_IN# 3.3V正常(电池未插入)!74脚EC_ENABLE#低电平0V正常,14脚S5_ENABLE 3.2V正常,70脚LID_CLOSE#3.2V正常,93脚KBC_PWRBTN#_R 3.2V按下开关有高低跳变正常。就是20脚RSMRST#_KBC 0.12V不正常,按下开关后也一样,117脚PM_PWRBTN# 0.22V按下开关后无变化不正常!另外23脚的1D1V_S5_EN,桥的1.1V待机电压开启信号也无输出!
3、BIOS刷过N个,EC换过N片,BIOS芯片到EC各脚位线路都正常。可是EC死活不工作,不出RSMRST#_KBC和1.1V桥待机电压开启信号1D1V_S5_EN,请问大侠们现在该去查啥呢?我是山穷水尽了。
Wistron 12276-1 Acer E1-451G.pdf (2.12 MB, 下载次数: 738)
发表于 2017-9-27 23:43:23 | 只看该作者 �
376446567 发表于 2017-9-9 20:57
你仔细看看,这个机器按理说待机应该是没有3V 5V的吧,你看看S5_ENABLE是不是连了一个排阻,你把排阻换掉看 ...
楼主不厚道呀,超级鄙视,你知道吗,就是你说的这个情况,书序混乱,他借鉴啦你的提议,修出机器,怎么问他都不答复,这样的人以后问问题不甩他,这个机器的正解是RN2705阻值变小啦造成S5_ENABLE插电就一直是高电平,时序混乱,无法开机,换一个10K的排阻就行啦,确实是你说的那样,机器插电后应该3,5V没有的,而这个机器插电就一直有3,5V,换完排阻就正常啦,感谢你的提醒!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2017-9-4 19:43:20 | 只看该作者 �
沙发自己坐!欢迎大家指点赐教!!!
发表于 2017-9-4 20:25:54 | 只看该作者 �
EC77脚PCH_SUSCLK_KBC 3.0V正常吗?把桥拆掉也是3.0V电压
发表于 2017-9-4 20:31:09 | 只看该作者 �
桥的待机条件查了没有
除了1.1V待机其它都OK,因为1.1V是受控于EC的23脚。我在想要是桥未发出真正的PCH_SUSCLK_KBC信号给EC,那么EC是不是就不会工作呢?!  详情 回复 发表于 2017-9-4 20:35
发表于 2017-9-4 20:35:47 | 只看该作者 �
西奥多 发表于 2017-9-4 20:31
桥的待机条件查了没有
除了1.1V待机其它都OK,因为1.1V是受控于EC的23脚。我在想要是桥未发出真正的PCH_SUSCLK_KBC信号给EC,那么EC是不是就不会工作呢?!PCH_SUSCLK_KBC是不是相当于EC的时钟!??
发表于 2017-9-4 20:36:13 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 21:17:59 | 只看该作者 �
冷门的信号要查一下  健盘到EC的数据线   无线网卡到EC控制信号查一下
我是裸板测量维修的呀,键盘没接的无线网卡也没上啊!  详情 回复 发表于 2017-9-4 22:36
发表于 2017-9-4 22:36:54 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-4 23:22:22 | 只看该作者 �
应该还是ec这块有问题,正常3/5v插适配器出来几秒会关闭的
EC都换过N片了!不可能每片都是坏的,外围也都测量过了哈!  详情 回复 发表于 2017-9-5 11:02
发表于 2017-9-5 03:21:25 | 只看该作者 �
待机的 时候要有1.1V的吧
是啊~!可是EC没正常工作哪里来的1.1V呢!?1.1V电压是EC开启的哈!  详情 回复 发表于 2017-9-5 11:03
发表于 2017-9-5 08:52:49 | 只看该作者 �
重点查EC条件  待机电压都正常 EC有没有收到PG 重点桥的1.1V电压
可是EC没正常工作哪里来的1.1V呢!?1.1V电压是EC开启的哈! PG? 啥PG呢?  详情 回复 发表于 2017-9-5 11:04
发表于 2017-9-5 11:02:49 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-5 11:03:39 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2017-9-5 03:21
待机的 时候要有1.1V的吧
发表于 2017-9-5 11:04:23 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 12:12:14 | 只看该作者 �
大神些在你哪里?怎么没高手来支招了呢?!
发表于 2017-9-6 12:55:07 | 只看该作者 �
上次遇到的和这个差不多 ,打下BIOS的对地值。
把BIOS到桥和到EC的通路全都检测过了,都是正常通路的没问题的!BIOS的对地值?你是说BIOS的哪个脚位?  详情 回复 发表于 2017-9-6 13:54
发表于 2017-9-6 13:54:31 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-6 14:10:48 | 只看该作者 �
打一下LPC总线波形,和对地阻值  ,无线网卡取了吗?
无线网卡一直都是没装的,裸板测试的  详情 回复 发表于 2017-9-6 16:36
发表于 2017-9-6 14:33:29 | 只看该作者 �
EC的复位电容换下 之前有遇到过!
EC_RST#脚位的电容?这个会吗?我试试吧!  详情 回复 发表于 2017-9-6 16:38
发表于 2017-9-6 16:36:17 | 只看该作者 �
测过LPC阻值正常的,无线网卡一直都是没装的,裸板测试的
