高手请进,ACER E1-451G不触发求助!急急急!!!附图附图纸!
发表于 2017-9-6 16:38:13 | 只看该作者 �
猥琐蜀黍 发表于 2017-9-6 14:33
EC的复位电容换下 之前有遇到过!
EC_RST#脚位的电容?这个会吗?我试试吧!
之前论坛也有类似的故障 最后 用示波器抓才好的  详情 回复 发表于 2017-9-7 14:17
发表于 2017-9-6 16:48:40 | 只看该作者 �
0.00V和0.01V我感觉不是正常的低电平。不是没有电就是低电平。不敢确定只供参考。呵呵。
发表于 2017-9-7 14:17:34 | 只看该作者 �
电路上根本就没上这个料呀,应该不是这方面引起的  详情 回复 发表于 2017-9-27 23:24
发表于 2017-9-7 14:34:53 | 只看该作者 �
重点查桥这边了................
我也有同感,觉得AMD和INTEL桥的待机是有区别的,  详情 回复 发表于 2017-9-8 00:44
发表于 2017-9-8 00:44:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-8 14:54:50 | 只看该作者 �
有谁能告诉一下,像这种AMD的板,EC是不是必须要收到桥发过来的PCH_SUSCLK_KBC信号才能工作!?
发表于 2017-9-8 18:02:55 | 只看该作者 �
各位,我把桥的待机供电1D1V_S5的1D1V_S5_EN改成用系统供电3V_5V_PWROK信号控制后,1.1V正常输出,桥也发出了1.7V的PCH_SUSCLK_KBC,同时EC也输出了3.05V的RSMRST#_KBC,PM_PWRBTN#也变为3.3V了,可是EC 23脚的1D1V_S5_EN信号还是为0V!按下开关后,PM_PWRBTN#没有高低跳变,我个人觉得从这些看来应该还是EC这边未正常工作,而正常情况下的EC 23脚的1D1V_S5_EN信号本身应该是按下开关后EC才输出的。下一步不知道怎么走了。。。。。。
发表于 2017-9-8 18:08:38 | 只看该作者 �
RSMRST 有些是触发之后才有的吧
是,RSMRST#有的是触发后才有的。。。可是现在问题是RSMRST#有,而按下开关后PM_PWRBTN#无跳变啊!  详情 回复 发表于 2017-9-8 18:16
发表于 2017-9-8 18:16:45 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2017-9-8 18:08
RSMRST 有些是触发之后才有的吧
发表于 2017-9-8 18:43:10 | 只看该作者 �
弄桥
你的意思是换桥?  详情 回复 发表于 2017-9-8 18:46
发表于 2017-9-8 18:46:38 | 只看该作者 �
你的意思是换桥? 那EC输出的1.1V的开启信号呢?又是怎么回事?
发表于 2017-9-8 20:22:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子应该是没有ACIN没有导致的      除了华硕的板子acin位低电平其他板子都是393
发表于 2017-9-8 20:55:05 | 只看该作者 �
嗯 我是小白   个人感觉是桥问题   ec的开机高低高到桥的线  割掉试下   有可能板层短路  或者是桥本身坏了拉低的
发表于 2017-9-8 20:56:26 | 只看该作者 �
我也不是很懂  但是amd的机器还有深度睡眠信号   虽然很多机器不采用  不过你可以查一下   还有这个机器是cpu集成桥的  还是单桥的   时序都有点区别的
CPU和桥 是分离的  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:30
发表于 2017-9-9 11:30:56 | 只看该作者 �
黑客不要黑我呀 发表于 2017-9-8 20:56
我也不是很懂  但是amd的机器还有深度睡眠信号   虽然很多机器不采用  不过你可以查一下   还有这个机器是c ...
CPU和桥 是分离的
发表于 2017-9-9 11:42:07 | 只看该作者 �
不出RSMRST#_KBC说明南桥都没工作起来撒,你都换了ec
RSMRST#_KBC是EC发给桥的不是桥发给EC的吧?  详情 回复 发表于 2017-9-9 11:44
发表于 2017-9-9 11:44:10 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-9 11:49:13 | 只看该作者 �
今天做了最新测试,去掉EC,测量RSMRST#_KBC依旧3.0V,PM_PWRBTN#也还是3.3V,去掉EC后的RSMRST#_KBC和PM_PWRBTN# 应该是桥异常输出的信号,而且用表笔撮PM_PWRBTN#信号,有时它自动触发,测量SLP3和SLP5也有3.3V了。换了桥也一样,故障肯定还是在EC这边!
发表于 2017-9-9 11:52:24 | 只看该作者 �
看来PCH_SUSCLK_KBC信号是桥得到RTCVCC和3.3V还有1.1V待机电压并且32.768Mhz晶振正常起振后才输出的,缺一不可!至于受不受RSMRST#影响还有待测试!
发表于 2017-9-9 12:33:17 | 只看该作者 �
3V_5V_POK是否正常?PM_RSMRST#的关联的复合管是否正常(可以拆了试试)
110脚的USB_PWR_EN#是高是低?
3V_5V_POK正常,PM_RSMRST#的关联的复合管正常,也拆掉试过了!USB_PWR_EN#到还没测  详情 回复 发表于 2017-9-9 15:17
