查看: 4059|回复: 26
华硕p5GC-MX的主板,跑13 如何修?
发表于 2009-6-5 18:26:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我这里有一块华硕p5GC-MX的主板,跑13   我查了什么都是对的。就是显卡通不过,BIOS也刷了,结果一样还是跑13,现在我不知道杂办了。。。。。。。有没有人遇到过这个问题的,请指教一下,在线等。。。。。
评分
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
yzz163 -6 标题不清,替你修改。
查看全部评分
发表于 2009-6-5 18:42:09 | 只看该作者 �
主板芯片组,IO 型号。或者贴一个清晰的主板图上来。
显示插槽是AGP ?PCI-E ?  显卡是什么型号的?
这样才能更好给你解答问题。仅仅说一个主板型号,大家要想帮助你,还要自己去百度主板参数。
发表于 2009-6-5 18:45:53 | 只看该作者 �
百度了下,弄个图片上来,PCI-E的插槽, 你这个代码 13 是从哪里走到 13的? 还是一上电诊断卡就显示13?
自己先把问题再从头理顺一下,再想想怎么问。
我就帮到你这里了,这个问题,其实翻下之前的帖子,都能找到答案的。
发表于 2009-6-5 18:46:26 | 只看该作者 �
显卡是PCI-E的小板,集成显卡的。
发表于 2009-6-5 18:56:29 | 只看该作者 �
是通电后,前面都有代码跑过,跑到13那里就不动了。就是这张板子。
以前有这种问题吗?
发表于 2009-6-5 19:01:23 | 只看该作者 �
版主,帮我想想办法,我一直在线等。真的。
发表于 2009-6-5 19:10:02 | 只看该作者 �
一般情况   跑13后会自动掉电   你能说下IO型号么
发表于 2009-6-5 19:12:00 | 只看该作者 �
人呢???
发表于 2009-6-5 19:17:43 | 只看该作者 �
楼主人呢??????????  再不吭声我闪了..........
发表于 2009-6-5 19:18:49 | 只看该作者 �
电压--时钟--复位--AD线--SMBUS--PCI到桥只见的电容--桥
呵呵!按步骤进行!
发表于 2009-6-5 19:20:58 | 只看该作者 �
没有自动断电
发表于 2009-6-5 19:21:54 | 只看该作者 �
那就是有问题嘛    你告诉我IO型号就好
发表于 2009-6-5 19:24:18 | 只看该作者 �
会是IO的问题?
发表于 2009-6-5 19:26:20 | 只看该作者 �
W83627H    就这个      你以前遇到过这种问题吗?
发表于 2009-6-5 20:14:43 | 只看该作者 �
好了没?  查查内存  把内存拔了看跑多少
发表于 2009-6-6 18:21:05 | 只看该作者 �
问题已解决了。是声卡芯片坏了。换上就OK了。
发表于 2009-6-6 18:23:57 | 只看该作者 �
怎么查到的,能说一下吗?
发表于 2009-6-6 18:33:40 | 只看该作者 �
说明一个问题啊 !!
LZ修板不怎么有章法啊 !!
我们这修板时
第不就是要量各个芯片的供电管或供电脚的对地阻抗!!
音效芯片影响开机了!!
应该音效IC坏得很严重了啊 !
应该能量出问题的 !!1
在GA  RMA修这种板一般在2分钟啊 !
说错话LZ不要见怪
发表于 2009-6-6 18:34:26 | 只看该作者 �
第一步就是要量阻抗
发表于 2009-6-7 23:38:58 | 只看该作者 �
IO的问题多一点吧
