查看: 8386|回复: 141
[求助中]
史上最困难的维修 有图有真相
发表于 2017-8-27 17:14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
水库决堤  冲了一个县
冲进了DELL专卖店
同行送来的机子
拆开后我直接就蒙B了
到底是放弃呢还是放弃呢
我仿佛看到了RMB被大水冲走了
不说了 直接上图
发表于 2017-8-27 17:32:24 | 只看该作者 �
再给它  洗一下  晒干  看看还有没有救吧
关键是有三台 而且都是全新的机子  详情 回复 发表于 2017-8-27 17:55
发表于 2017-8-27 17:32:36 | 只看该作者 �
再用水冲一次,或许就好了
发表于 2017-8-27 17:34:38 | 只看该作者 �
十八般武艺得样样精通。方可修的次机
发表于 2017-8-27 17:55:16 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-27 17:32
再给它  洗一下  晒干  看看还有没有救吧
关键是有三台   而且都是全新的机子
这个估计没有修的价值了,屏幕 硬盘 内存这些都要换。  详情 回复 发表于 2017-8-30 15:30
洗洗,再烤烤,也许能好一台。其他的修修也许能行一台。不行就放弃。不过进水多,时间长再来修的会修的很累。楼主不修,不受累也挺好。因为也有可能修不好  详情 回复 发表于 2017-8-29 11:45
有三台就洗三台呗 这有什么的  详情 回复 发表于 2017-8-27 18:00
发表于 2017-8-27 17:55:31 | 只看该作者 �
我会很乖滴 发表于 2017-8-27 17:32
再用水冲一次,或许就好了
关键是有三台   而且都是全新的机子
全新的机器 也没事 先用水洗洗干净 然后晒干再修 应该能有修好的  详情 回复 发表于 2017-8-27 18:17
发表于 2017-8-27 17:56:27 | 只看该作者 �
先放到水里洗一遍再说,修好的可能性不大。
发表于 2017-8-27 18:00:34 | 只看该作者 �
任乐辰 发表于 2017-8-27 17:55
关键是有三台   而且都是全新的机子
有三台就洗三台呗    这有什么的
就是,反正都是坏的,  详情 回复 发表于 2017-8-27 18:03
发表于 2017-8-27 18:03:30 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-8-27 18:00
有三台就洗三台呗    这有什么的
就是,反正都是坏的,
发表于 2017-8-27 18:03:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这板子单买贱贵,干脆用刷子水龙头下洗,再烤板。说不定…………
发表于 2017-8-27 18:17:47 | 只看该作者 �
关键是有三台   而且都是全新的机子
发表于 2017-8-27 20:24:13 | 只看该作者 �
洗刷刷洗刷刷,说不定就洗出来了,搞的好,洗好还能弄进去保修
外观没有修的痕迹的话 确实可以骗保的  详情 回复 发表于 2017-8-29 09:26
发表于 2017-8-27 21:10:38 | 只看该作者 �
解铃还要系铃人,水龙头,直接冲。
发表于 2017-8-28 01:24:04 | 只看该作者 �
这个好啊,直接水洗出来,干燥就行,时间不长没事的,如果机器没有通过电,电池也不会放电,主板不会烧的,洗洗说不定就好了
发表于 2017-8-28 10:44:10 | 只看该作者 �
洗刷刷,可能还有得救,。。。。。。
发表于 2017-8-28 10:47:50 | 只看该作者 �
如果没插电的话  说不定刷刷 干燥一下  就行了   那只是表面  内在还是完好的
发表于 2017-8-28 10:49:10 | 只看该作者 �
同意大多数人的观点  先清洗下 水干净点好点
发表于 2017-8-28 10:52:32 | 只看该作者 �
先洗一遍 去掉尘土   然后爆晒一下
发表于 2017-8-28 10:56:55 | 只看该作者 �
这还能修好?
发表于 2017-8-28 11:06:22 | 只看该作者 �
洗干净 温度低点 烤的时间久一点
