- 积分
- 98
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2009-5-1
- 精华
发表于 2017-8-23 11:01:48
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 安徽 来自 安徽
故障现象:接修一台苹果一体机IMAC A1418,硬盘坏
维修过程:本机维修无技术含量,最主要是拆机,新式的IMAC不像原来的IMAC,老式的外面的玻璃板是通过磁铁吸附上去的,新式的IMAC采用的是和IPAD一样的3M胶粘上去的。我们采用的方法也是用电吹风对四边加热,然后一点一点的进行分离,整个操作过程要小心对屏造成损伤,而且这种新式的IMAC,外面的玻璃板和内显示屏也是粘合在一起的。拆下屏后,就是换硬盘,对风扇清灰,然后买了专用的A1418原装框胶,再仔细认真的还原就可以了。应客户要求给客户装了OS X和WIN10双系统。
