查看: 3268|回复: 4
不知怎么好的联想B40-70 带上亮机BIOS
发表于 2017-8-21 12:31:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一早老板给了台电脑叫修。接过机来看机子很新。16年1月出厂。
接上表没有代机不触发。过后开拆机。拆出主板有意无意的就先看了出外观。外观没有意常。于是有意识的放了放COMS电池。再接电发现能开机了。接上屏真亮了。到这里可能很多人都认为是BIOS保护之内的。之前我以为也是这样。就不管三七。。等不等于二十一哦。装机。。当我装完后再试机时发现我错了。问题没那么回事。于是就想到要不要先刷个BIOS试试。
这时打开论坛下哦。找了几个论坛里的B40-70  LA-B091P或E40-70 LA-B091P都是一个鸟样。电流0。4不动。还好当时备份了个。再刷回我原来的又亮机了。不过这时问题有点变化。不亮时机器是跑码跑完了屏就是不亮。于是想看看屏上是不是有问题。换屏试吧。在换屏中无意发现把屏线动到有一个角度会出现白屏。
这时想到换线试。可是没有货哦。只好把屏线拆开看了。当拆开并没有发现有不正常的地方。这时无论怎么动屏线都   "TMD"正常。好吧正常就正常装回去再说。当装回去不敢相信的是什么都正常了。
笔功不好多多见谅。上个BIOS   机器型号B40-70   LA-B091P  REV3.0
b40-70bakla-b091prev3.0.rar
3.85 MB, 下载次数: 42, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-8-21 12:33:08 | 只看该作者 �
上面BIOS独显的。         忘记说明了
发表于 2017-8-21 13:17:47 | 只看该作者 �
屏线的可能性大啊。  有可能是哪根屏线破皮了。 并没有断线。破皮的地方和地线。偶尔碰到一起了
发表于 2017-8-21 14:15:43 | 只看该作者 �
我看了没有破皮哦。         搞不清楚。
发表于 2018-1-11 11:12:59 | 只看该作者 �
上面BIOS独显的。         忘记说明了
