查看: 1586|回复: 8
升技NF4 由于掉一个不起眼的零件引起不触发
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-20 09:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上电有待机电压
点开机帽无反应
经仔细观察
发现网卡旁边 有一电感被人为挂掉了
经测原来是3.3V电压的网卡供电
直接用焊锡短路 原来的电感位置
再开机 OK了
没见过网卡无供电主板那不能触发的 呵呵
发表于 2007-7-20 09:16:19 | 只看该作者 �
不会是SB3.3吗?
发表于 2007-7-20 09:36:52 | 只看该作者 �
网卡供电影响开机???没见过```
发表于 2007-7-20 10:07:08 | 只看该作者 �
的确少见,可能NF的芯片组跟我们常见的有很多不同吧.
发表于 2007-7-20 10:18:42 | 只看该作者 �
我也有一块kt400a有类似问题
发表于 2007-7-20 10:23:43 | 只看该作者 �
还有这样的事啊,呵呵!
学习了....
发表于 2007-7-20 10:36:23 | 只看该作者 �
真的没见过啊!网卡芯片没有供电导致不开机!
发表于 2007-7-20 18:59:19 | 只看该作者 �
不是吧!!!
不太符合逻辑啊!
发表于 2007-7-20 21:40:17 | 只看该作者 �
这倒是第一次听说。见识了!
