查看: 2999|回复: 1
联想G40-30开机电流0.013故障,维修记。
发表于 2017-8-15 13:34:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:G40-30
板号:NM-A311    ACLU9
配置:三合一U 赛扬N2830,独显没有安装,IT8586E
故障:待机0.012,3V 5V有,BIOS是1.8V的
检修:触发后,电流0.013不变,指示灯亮了。
        查EC,据说内含程序的。
        RSMRST始终低电平、LID_OUT、AC_PRSENT,都是低电平。
        怀疑EC坏了,订了剪板的,35
        到货后,直接换上去,结果依旧,触发电流起不来。
        拆了CMOS电池后,通电电流0.17,所有电压出来了!!原来是CMOS惹的祸。
        但是没有跳变,外接、内接无显。
        换回原来的EC,这回电流还是1.8、1.7左右,但能自动重启了,
        外接果然显示了!!
        进系统,WIN8的,电流始终在0.5不到。
        难怪没有散热风扇了
        在使用的过程中,突然黑屏了,电流变成0.2几,关机后再也不触发了,电流变成0.08,后来又变成0.002了,没有了3VA5VA、
        再查,发现是3V的供电IC烧了,更换一片后,OK
         原来3V供电不稳,才是最终故障原因。
发表于 2017-8-16 10:50:41 | 只看该作者 �
说得够详细了,完全帮助了我不明白的地方
