查看: 1818|回复: 13
[求助中]
DELL 1088独立显卡,每次刷完BOIS就可以,
发表于 2017-8-15 10:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DELL 1088独立显卡,每次刷完BOIS就可以。第2天又不行,大家说说好怎么回事,电压都有,
发表于 2017-8-15 13:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
在亮机不亮机时对比下电流变化,各个电压是否出来,看看外接有无变化,或更换一个内存试试
发表于 2017-8-15 21:23:32 | 只看该作者 �
是不是放一下电也可以好呢   查查RTC电路  和小电池有没有电
发表于 2017-8-15 21:46:33 | 只看该作者 �
查RTC电路的问题,或南桥的问题吧
发表于 2017-8-16 15:22:02 | 只看该作者 �
查一下rtc电路你放一下电,看看能不能好,一般就是rtc电路问题了
发表于 2017-8-16 15:26:58 | 只看该作者 �
遇过一个   戴尔灵越的14r    南桥坏引起的,刷BIOS能好几次
发表于 2017-8-16 16:16:01 | 只看该作者 �
每次刷完BIOS就好,没想过换个BIOS芯片试试?
发表于 2017-8-16 18:50:23 | 只看该作者 �
换个芯片试下
发表于 2017-8-17 16:27:16 | 只看该作者 �
还在维修中,也换了BOIS芯片,刷了可以,第2天又待机0.02触发不了,
发表于 2017-8-17 16:35:10 | 只看该作者 �
刷完BIOS捉一下波,再刷回原来的BIOS刷一下,捉波对比一下
发表于 2017-8-17 16:39:32 | 只看该作者 �
修好了吗
发表于 2017-8-25 10:00:50 | 只看该作者 �
我也有一台跟你这个一样的问题 。搞了几天了。等下换个南桥试下!
发表于 2017-8-25 11:26:39 | 只看该作者 �
可能桥坏了,刷完BIOS能开机,第二天又不亮了
发表于 2017-8-25 14:29:03 | 只看该作者 �
BIOS   附近有什么            是不是一吹热就好了?
