查看: 1902|回复: 6
[主板维修]
华硕M5A78L-M LX上电保护维修
发表于 2017-8-14 22:16:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:上电源按开机,CPU风扇转一下就停下来,插上小4PIN电源口保护掉电,拔掉小4PIN电源口不保护,通电
修复:很多在这的师傅们都说这主板这个问题是通病,其中就是822排阻引起的,开始时把开机针旁边的822换了不行,然后又换了一个IO旁边的822还是不行,看起来还真难找哦,仔细看了又看用表测了又测没见有822排阻坏的,当测到CPU的电源管理芯片旁边的822时发现中间的阻值好像不对只有4.2K,心想是不是并联的,可看了看又不是,不管了先拆下他看看,拆下一测没有坏啊,都有8.2K阻值,然后又装回去,再测下,中间的阻值变成8.2K了哦,好吧,再上电源开机试试,还真开得到机了,修复OK
发表于 2017-8-15 01:43:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个822是干嘛用的  检测小口12伏电压值的吗
发表于 2017-8-15 02:59:24 | 只看该作者 �
822  都懂得  华硕给力呀
发表于 2017-8-15 08:49:41 | 只看该作者 �
没有任何电路分析就这样ok了?前面插小四口保护的时候也没测试绿线是否低电平,是短路保护还是其他?上来就干822还好了,我只能说:大写的服。
发表于 2017-8-15 08:53:27 | 只看该作者 �
这个应该是温控电路的上啦排阻吧??????????
发表于 2017-8-15 09:27:36 | 只看该作者 �
不换掉撑不了多久,很多822都这样加热一下就正常了,这是822最烦人的地方,然后三时某日又了事
发表于 2017-8-15 12:54:10 | 只看该作者 �
修过一次这样的故障,最好把822排阻更换才稳定.
