查看: 1511|回复: 17
笔记本进不去系统跟屏线有关系?
发表于 2017-8-12 07:35:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某品牌笔记本进不去系统BIOS下看不到硬盘,因为还在质保期内,拿到当地的售后服务中心检测,第一次电话告知:您好您的笔记本如果不属于硬盘故障做系统的话需要额外支付100元的系统费,本人没同意,并让售后直接给更换硬盘,第二次电话告知:您好您的笔记本确定是硬盘故障,免费更换,更换后您的所有资料将没有了,本人同意更换,本以为售后换好硬盘后会把本子给返回来,结果事隔两天,第三次电话又打过来,您好您的笔记本进不去系统是硬盘坏掉了,屏线也坏掉了,我终于爆发了,这都是哪跟哪?再此我想问下广大的团友,有谁遇到过进不去系统是屏线所导致的?
发表于 2017-8-12 08:32:37 | 只看该作者 �
这是什么品牌的售后?曝光!投诉!
点评
昨天直接给服务中心打电话说明问题,事情正在处理,实在不行就走315投诉。  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:12
发表于 2017-8-12 08:42:10 | 只看该作者 �
你真的相信售后?你去售后看下,就比我们多个后以可以下载BIOS以外和工厂的一些信息和问题处理
发表于 2017-8-12 08:44:18 | 只看该作者 �
好像不合情理啊  问题真是够奇葩
也是经验
点评
我也是醉了,做了6年硬件维修我还头一次听说,当时我就暴怒了。  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:07
发表于 2017-8-12 09:05:06 | 只看该作者 �
是正规售后吗?哪个品牌?直接打315投诉吧!上次碰到一个在质保烧坏的某尔机器,我让客户直接去售后,售后说是电流过大损坏,不在保修范围,客户又给我打电话,我直接告诉他,产品是你们的,我也不是人为损坏,别的我也不懂,你们不受理我就打315,售后灰溜溜的就解决了,真是坑爹啊
点评
售后是正规,我不知道是我落伍了还是这个故障太新潮了。  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:09
发表于 2017-8-12 09:07:33 | 只看该作者 �
123oo456 发表于 2017-8-12 08:44
好像不合情理啊  问题真是够奇葩
也是经验
发表于 2017-8-12 09:09:53 | 只看该作者 �
kuanyuxia 发表于 2017-8-12 09:05
是正规售后吗?哪个品牌?直接打315投诉吧!上次碰到一个在质保烧坏的某尔机器,我让客户直接去售后,售后 ...
发表于 2017-8-12 09:10:40 | 只看该作者 �
其实也挺佩服这个售后的了 这样的话都有勇气说出来 !
发表于 2017-8-12 09:12:48 | 只看该作者 �
二年级 发表于 2017-8-12 08:32
这是什么品牌的售后?曝光!投诉!
发表于 2017-8-12 09:16:48 | 只看该作者 �
这*脏话*就是赤裸裸的欺负人。打315投诉他
点评
为了赚点钱真是什么招都用出来了,竟然用的还这么离谱。我估计换个不懂的客户绝对会被蒙住。  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:18
发表于 2017-8-12 09:18:39 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-12 09:23:49 | 只看该作者 �
这个也不是售后乱说的,有时候是有屏线导致的很奇葩问题,但是基本都是个例,比如我前段时间有个HP  MINI的机器开机到LOGO画面死机,刷了很多个BIOS,换了下面的大部分部件都一样,结果你知道哪里出了问题吗,屏线和屏的接口插拔一下就OK了,你说这个是不是奇葩的个例。所以楼主要淡定,解决问题是根本。
点评
我这个本子不是卡机也不是死机,我自己检测的是硬盘的故障,而且在没返修之前我更换一块硬盘装上系统是可以正常运行的。这才是问题的关键。  详情 回复 发表于 2017-8-12 09:30
发表于 2017-8-12 09:30:20 | 只看该作者 �
安LOVE 发表于 2017-8-12 09:23
这个也不是售后乱说的,有时候是有屏线导致的很奇葩问题,但是基本都是个例,比如我前段时间有个HP  MINI的 ...
发表于 2017-8-12 21:46:27 | 只看该作者 �
目前纠结进不去系统是屏线所导致否没有什么意义 继续和售后沟通协商就好
发表于 2017-8-13 06:38:33 | 只看该作者 �
笔记本进不去系统是屏线所导致的?看起来售后也是瞎说
发表于 2017-8-13 11:13:48 | 只看该作者 �
迅维实地确实能学到很多东西的。
发表于 2017-8-25 00:03:33 | 只看该作者 �
也是有可能的哈   挡外设了     摄像头之类的      屏线上也带数据线的嘛       能保修搞好就行
发表于 2017-8-25 01:07:48 | 只看该作者 �
感谢大家支持,已投诉上级服务站,售后答应给重新修复。
