查看: 7473|回复: 16
[主板维修]
菜鸟维修梅捷H61触发掉电问题换BIOS芯片轻松搞定!
发表于 2017-8-9 19:46:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:梅捷SY-I6H-L V4.1
第一次发维修帖子也不太会发帖子的菜鸟技术维修,大神来匆喷! 梅捷的主板我一直都找不到图纸所以没图纸可以研究!只有慢慢分析了。直接上电测各路电压 供电,H61的时序思路 内存供电1.53V 内存负载供电0.76V  CPU供电1.20V左右  PCH桥供电1.05  PLL供电1.80V  总线供电1.20V  VCCSA供电 0.92V经过测试完后都正常 故障还是一样,心想是不是我测错了。回想了H61主板bios也经常坏会导致主板反复掉电情况。用手摸了摸BIOS芯片后,结果烫到手了。果断拆BIOS芯片上编辑器
结果。。芯片坏了。重新个拿了华邦的W25Q32BV 4M的BIOS芯片,刷上官方下的BIOS  成功点亮了。
梅捷SY-I6H-L V4.1 BIOS.rar (2.24 MB, 下载次数: 343)
发表于 2017-11-26 13:37:41 | 只看该作者 �
果然搞掂了,谢谢楼主分享!
这个是真的好用的咧。。。这个主板BIOS真XX  详情 回复 发表于 2017-12-13 18:32
发表于 2017-8-9 20:25:53 | 只看该作者 �
我的也是梅捷H61触发掉电,拆下BIOS芯片刷,问题解决,谢谢楼主
发表于 2017-8-9 19:55:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2017-8-9 20:36:34 | 只看该作者 �
摸芯片烫到手了,你还用原来的芯片刷吗,这步应该可以省了,直接换芯片刷
发表于 2017-8-9 23:53:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-10 00:08:24 | 只看该作者 �
H61主板很多是BIOS程序坏或者BIOS本身坏
发表于 2017-8-10 07:42:05 | 只看该作者 �
这算是bios芯片坏的通病了吗?
发表于 2017-8-10 08:37:36 | 只看该作者 �
BIOS芯片短路这个我还没碰到过,一般焊反了才会发烫。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-10 13:14:07 | 只看该作者 �
BIOS 芯片损坏的还是有一些,发烫的还没见过
发表于 2017-8-10 14:53:28 | 只看该作者 �
梅捷  昂达的经常坏BIOS芯片  也老坏资料
发表于 2017-8-11 13:36:27 | 只看该作者 �
芯片烫到手,是不是原来焊接错了?
发表于 2017-8-11 13:51:28 | 只看该作者 �
烫手肯定是烧了 ,直接上新的刷完即可
发表于 2017-11-26 13:01:31 | 只看该作者 �
我这也有一片梅捷H61不触发,bios 1-7脚全是3.3v,开机键有4.3v,是不是bios芯片烧了?
我也换个bios芯片试试!
发表于 2017-12-13 18:32:29 | 只看该作者 �
TENSN 发表于 2017-11-26 13:37
果然搞掂了,谢谢楼主分享!
发表于 2017-12-15 18:17:40 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-16 22:57:07 | 只看该作者 �
芯片发烫了  坏了  换个OK
