查看: 1914|回复: 14
[主板维修]
技嘉X38跑33掉电的维修
发表于 2017-8-9 15:40:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这块板是向同行要的料板,同行连CPU和散热器一起送我了,到手后拆声卡修好一块没声音的技嘉G41,闲着没事看看CPU是什么型号,拆开散热器一看是一颗Q9650,这可是当年的高端货,不用可惜了,试试看能不能修好这块X38,反正闲着也是闲着
全板打值都在正常范围之内,接上电源,插上内存和检测卡,短接开关上电,检测卡炮33掉电后循环上电。拔掉内存,跑C1掉电后循环上电,看来是检测到内存了
但是不知道过没过,测内存条件
主供电   1.82v 正常
负载供电  0.91v  正常
基准电压   0.91v  正常
SPD  3.34v   正常
SMBDATA   3.34V 正常
SMBCLK   0.18V  不正常
在论坛看过很多大神的维修贴,知道SMBUS总线电压不正常不是上拉电阻问题就是被某个芯片拉低,断电测SMBCLK的对地值,只有68,再测SMBDATA的对地值为
370,看来是被拉低了。找不到X38的图纸,只好找记者P31的图纸参考,结果找到了这个芯片
在内存槽附近找到了这个芯片,用风枪取下,再测SMBCLK的对地值,已经变成370,看来是它在搞鬼了,上电再测这个脚电压3.34v,正常了,在淘宝定了这个芯片和TLC889A声卡芯片,到货后焊好,上电后跑马亮机,装好系统后测试一切正常
参与人数 6下载分 +11 +5 收起 理由
我去年买了4个表 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
永不放弃LYH + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
轩辕思天 + 2 老司机!双击666+关注.....
飞扬的旋律 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
2206807866 + 3 + 1 老司机!双击666+关注.....
蜉蝣cc + 3 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-8-9 19:11:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图样图森破 发表于 2017-8-9 18:10
谢谢楼主分享经验 努力认证中..
谢谢,一起努力,共同学习:kaixin:
发表于 2017-8-9 20:34:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很可惜好啊,这么重要的案例,隐藏了大半,什么也学不到
发表于 2017-8-10 11:49:37 | 只看该作者 �
在迅维网这里学习了。支持一下....
发表于 2017-8-10 14:56:42 | 只看该作者 �
学习了,谢谢。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-10 22:36:18 | 只看该作者 �
最近经常看贴,看到很多内存不过的,大都是spd3.3问题和时钟数据线出问题的
发表于 2017-8-11 13:27:40 | 只看该作者 �
那个芯片是通过I2C总线来实时改变CPU的PVID电压高低电平标准,进而改变CPU的核心供电大小,确实挺容易坏。有时候还会导致CPU上管烧毁。
实不相瞒,我修主板的方法大部分都是从您的维修贴中学到的  详情 回复 发表于 2017-8-12 04:23
发表于 2017-8-11 13:49:51 | 只看该作者 �
这种信号拉低的不好找,有时候台式机的图纸都没有- -
发表于 2017-8-12 04:23:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-11 13:27
那个芯片是通过I2C总线来实时改变CPU的PVID电压高低电平标准,进而改变CPU的核心供电大小,确实挺容易坏。 ...
哈哈,好的,能让你学到技术我感觉很是开心。毕竟能帮到人。  详情 回复 发表于 2017-8-12 11:16
发表于 2017-8-12 11:16:43 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-13 06:22:00 | 只看该作者 �
这个芯片拉低了SMBUS电压。。。修的不错,加分支持
发表于 2017-8-13 09:28:53 | 只看该作者 �
在迅维网这里学习了。支持一下....,以后少走弯路了
发表于 2017-8-15 11:49:09 | 只看该作者 �
感觉信号被拉低的超级难休
发表于 2017-8-15 11:55:23 | 只看该作者 �
