查看: 3811|回复: 2
RT8206引脚定义
发表于 2017-8-7 10:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[3V5V供电]系统供电芯片RT8206AB工作原理分析与故障检修,附PDF下载 RT8206是双降压开关电源控制器,可提供固定输出3.3V与5V或输出可以调节的2V到5.5V的电压。RT8206内部包含一个线性稳压模块,提供5V 70mA的输出。 RT8206采用5mmX5mm QFN封装。   主供电输入范围:6V~25V   3.3V与5V固定电压输出或2V至5.5V可调电压输出,1.5%精度。  提供两个独立的电源好信号输出  5V 70mA线性电压输出   2V 50uA 1%误差基准电压输出   TON频率设置+ ^# G0 `'
[3V5V供电]-系统供电芯片RT8206AB工作原理分析与故障检修-附PDF下载.pdf
262.11 KB, 下载次数: 184, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-10-7 17:16:28 | 只看该作者 �
引脚汉化了,没有分析00000000000000000000000000000000
发表于 2017-10-15 15:30:39 | 只看该作者 �
你好,有芯片的PDF文档吗?谢谢!
