查看: 6838|回复: 16
[主板维修]
联想主板CIH55C简单维修及开机脚脚位图
发表于 2017-8-6 12:04:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此板为开机键处进水,不触发,开机脚上没有电压,也测不到开机脚与板上的哪个元件相通,肯定是断线,飞线即可解决,由于线在接口下面,只能先取下接口找出开机脚与主板哪个元件相连,此贴没有含量,只是想提供给以后修此板不触发问题时做个参考,不用再取接口了
发表于 2017-8-6 12:20:41 | 只看该作者 �
多谢提供参考,下次注意了,少走弯路
发表于 2017-8-6 13:25:12 | 只看该作者 �
前人栽树,后人乘凉!精神可嘉!
发表于 2017-8-6 13:32:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,其实楼主可以用刷子刷一下电路板就出来了。
线已经断了,是刷不出来的,但可以从IO那里跑线,比这个还麻烦  详情 回复 发表于 2017-8-8 17:59
发表于 2017-8-6 15:51:37 | 只看该作者 �
无论用什么方法,修好就是硬道理。。。。
发表于 2017-8-6 19:31:42 | 只看该作者 �
多谢提供思路,学习了。修好就好
发表于 2017-8-6 21:04:47 | 只看该作者 �
谢谢分享
发表于 2017-8-6 23:22:59 | 只看该作者 �
多谢提供参考
发表于 2017-8-7 00:09:52 | 只看该作者 �
学习了,不去掉那些个排针,也能找到断路点的吧。
发表于 2017-8-7 04:27:01 | 只看该作者 �
谢谢楼主了,多谢提供参考,下次注意了,少走弯路
发表于 2017-8-7 08:56:32 | 只看该作者 �
这个应该好好找啊   。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-8-7 09:03:40 | 只看该作者 �
多谢提供参考,不去掉那些个排针,也能找到断路点的吧,下次注意了,少走弯路
发表于 2017-8-7 11:21:26 | 只看该作者 �
联想的板子真不靠谱............
发表于 2017-8-8 17:59:07 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-8 20:20:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开机脚进水,断线,开机脚没电压,楼主飞线解决,学习了
发表于 2017-8-8 20:47:11 | 只看该作者 �
很多人一不注意就走很多弯路!!!!
发表于 2017-8-9 20:17:01 | 只看该作者 �
进水腐蚀的一般都可以通过仔细观察找到问题
