查看: 5224|回复: 30
[一体机]
B345一体机出现PWER-SAVING
发表于 2017-8-3 11:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想一体机B345,按开关后5秒出现PWRE-SAING,然后10秒就没有了,是什么情况,好像显示器待机一样,
有不有遇到过的
但这个是一体机啊
发表于 2017-8-3 11:51:29 | 只看该作者 �
活久见啊, ,,不接内存也能显示这个东西,现在的一体机不知道是什么原理了
点评
不接内存都能点亮机器?  详情 回复 发表于 2017-8-3 12:08
发表于 2017-8-3 12:08:03 | 只看该作者 �
不接内存都能点亮机器?
点评
可以啊,还会报警,同时又能点亮机器,好像主板和显示器是两个独立的整体一样  详情 回复 发表于 2017-8-3 12:37
发表于 2017-8-3 12:13:14 | 只看该作者 �
不科学,没板载内存怎么能亮呢........
发表于 2017-8-3 12:27:12 | 只看该作者 �
供电不足,机器进入数据保护状态。如同手机一样。
发表于 2017-8-3 12:37:45 | 只看该作者 �
轩辕思天 发表于 2017-8-3 12:08
不接内存都能点亮机器?
点评
我还以为不上内存能进BIOS。  详情 回复 发表于 2017-8-3 13:02
发表于 2017-8-3 13:02:01 | 只看该作者 �
我还以为不上内存能进BIOS。
发表于 2017-8-3 13:09:30 | 只看该作者 �
头一次见这种机器,不内存还显示英文的
发表于 2017-8-3 13:18:37 | 只看该作者 �
没遇到过 显示器应该是显示无型号啊
发表于 2017-8-3 13:19:09 | 只看该作者 �
咯,,一体机还没见过板载内存的,,,,我OUT了{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
发表于 2017-8-3 16:58:48 | 只看该作者 �
没遇到过 显示器应该是显示无型号啊
发表于 2017-8-3 17:45:22 | 只看该作者 �
   现在手上也有一台这机器   怀疑是图像处理芯片坏了        芯片在路上     。。。。
发表于 2017-8-3 18:40:05 | 只看该作者 �
感觉像一体机没有点亮,显示屏没有信号过来,所以节能模式
发表于 2017-8-3 18:51:23 | 只看该作者 �
这机器这么神奇啊
发表于 2017-8-3 19:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像5楼说的,是供电方面的问题,可能缺电压,机器进入数据保护状态
发表于 2017-8-3 19:36:16 | 只看该作者 �
是主板没有信号过去吧,没遇到过这种情况
发表于 2017-8-4 09:29:38 | 只看该作者 �
就像新的三星一样插电直接cpu工作了 屏幕显示在充电中
发表于 2017-8-4 10:07:11 | 只看该作者 �
应该是电路有保护,4秒钟就要断电,肯定要拆机测量一下才知道是什么问题的
发表于 2017-8-4 12:31:17 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-5 10:03:38 | 只看该作者 �
这个应该是显示器 没有信号的显示出来的吧
