标题: 华硕A85主板 有两片 一片跑b1 一片跑b4 [打印本页]
作者: 非凡小色    时间: 2017-8-1 18:25
这华硕A85主板毛病不少  修了很多了     两片这样的奇葩主板我也没有办法了  跑B1   B4 卡这   刷过BOIS  没有效果  有大神知道什么情况的吗
作者: llxy766    时间: 2017-8-1 18:33
看看电池的CMOS电压是不是有问题
作者: garry111c    时间: 2017-8-1 19:25
卡B1,B4我也不惜,希望有俢好过大神露两招,
作者: o0飝兲    时间: 2017-8-2 04:27
华硕通病故障比较多,去论坛里面多看一看了
作者: 永不放弃LYH    时间: 2017-8-2 06:40
查查内存工作条件是否正常,这种情况插上喇叭更好判断点
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-2 08:32
建议上个小喇叭,如果不上内存的时候,听听是否报警。
作者: 非凡小色    时间: 2017-8-2 10:52
等下试试看    开始的时候是跑过了内存  然后在重启就卡B1  B4  随便怎么搞都是这样
作者: xgljjc    时间: 2017-8-2 10:59
ASUS的看看内存的总线啊,有可能是总线的问题!
作者: 非凡小色    时间: 2017-8-2 11:00
等下去看看   就不知道B1  B4是卡在什么位置  知道是内存肯定去查查  主要是不熟悉新的代码
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-2 11:02
看看是不是SMBUS总线在捣乱
作者: 九荒孤帝    时间: 2017-8-2 11:54
5555555555555555555555555555         我也不会!求解
作者: 非凡小色    时间: 2017-8-2 12:59
轩辕思天 发表于 2017-8-2 11:02
看看是不是SMBUS总线在捣乱
B4的那片换内存槽就可以了   B1的那片换内存槽无效  测试3个3.3V都有   测试的内存复位好像没有  不知道有没有关系
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-2 13:04
非凡小色 发表于 2017-8-2 12:59
B4的那片换内存槽就可以了   B1的那片换内存槽无效  测试3个3.3V都有   测试的内存复位好像没有  不知道 ...
内存没复位,内存不会工作。
作者: 非凡小色    时间: 2017-8-2 14:39
轩辕思天 发表于 2017-8-2 13:04
内存没复位,内存不会工作。
内存复位是发出的啊?  我看了一圈
作者: 非凡小色    时间: 2017-8-2 15:05
内存没复位,内存不会工作。
CPU发出的啊    CPU发出内存 复位的条件是什么啊
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2017-8-3 02:32
内存问题, 或者电池无电了。 华硕的主板电池无电也会跑怪码的
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-3 08:59
DRAM_PG信号,DRAM_VREF参考电压。
作者: 轩辕思天    时间: 2017-8-3 09:00
非凡小色 发表于 2017-8-2 14:39
内存复位是发出的啊?  我看了一圈
内存控制器发出复位信号给内存,就看内存控制器在CPU还是北桥内。
作者: 非凡小色    时间: 2017-8-3 10:20
没有修的价值了   看点位图从CPU出来的   先放放 等有时间在研究
作者: 非凡小色    时间: 2017-8-3 10:23
没有修的价值了   看点位图从CPU出来的   先放放 等有时间在研究  什么情况 怎么连发了2次?
作者: 主板进修者    时间: 2017-8-3 10:44
A85的主板。现在内存控制器都是在CPU内部了。。很多BIOS都是影响内存的
作者: thpage    时间: 2017-8-3 10:46
测下内存工作条件啊,118,238,236脚看看都有没有3.3,没有的话测一下这些脚的对地阻值
作者: 非凡小色    时间: 2017-8-5 14:09
三个3.3V 都有   时钟都有  就是没有 复位
作者: 唐枫    时间: 2017-8-5 17:26
作者: 唐枫    时间: 2017-8-5 19:49
先把内存的工作条件测一遍再说。。
作者: 非凡小色    时间: 2017-8-6 12:08
唐枫 发表于 2017-8-5 19:49
先把内存的工作条件测一遍再说。。
1.5V   3个3.3V有  两组都时钟有   现在的情况是B1的还没有好   B4的好了
