查看: 4459|回复: 2
板号X555LP次日不触发维修
发表于 2017-8-1 15:48:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这机子什么型号忘了,只有板号
问题:不触发,拔电池用触发,过一段时间或隔天又不能用
这问题以不触发维修
这问题如果是外置电池一般叫客户自行插拔,内置就烦点
直奔要点
EC待机条件EC_RST#不正常,时有时无
以X555LD参考
本以为上拉问题换后又测了一天还是一样
原来EC_RST#_R相连的Q3202问题
看了一下这复合管,可有可无,直接拆了
机子也是半月前的事
附BIOS
无语了,明天再来上传,如果我还记得的话
X555LPB(原机 好)1.1.zip (3.49 MB, 下载次数: 22)
发表于 2017-8-1 16:07:27 | 只看该作者 �
像这种次日出问题的不太好修啊,楼主修好了还是厉害,学习了
发表于 2017-8-1 16:47:53 | 只看该作者 �
拆了这个管子之后不会产生其他问题吗?
