查看: 6608|回复: 40
[求助中]
有一块主板 不通电 放电后就通电 用过几天有不通电 放电后有可通电
发表于 2017-7-31 15:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一块主板  不通电    放电后就通电    用过几天又不通电    放电后又可通电     又可以用几天     几天后又不行     就这样反反复复       不知道什么问题      有知道的   帮帮忙
参与人数 1下载分 +1 +1 收起 理由
听话的孩子。 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-31 16:08:35 | 只看该作者 �
压下南桥看下呢
换了好没有嘛 也可能是换的时候吹热了  详情 回复 发表于 2017-8-2 12:04
我换了金正 不知道行不行  详情 回复 发表于 2017-8-1 20:09
发表于 2017-7-31 16:32:43 | 只看该作者 �
放电能开机的,默认在刷个BIOS
发表于 2017-8-1 10:04:19 | 只看该作者 �
先刷bios不行干南桥感觉是程序的问题。先刷一下看看吧应该会好之前修过这种时开机时不开机刷好的
我换了金正 不知道行不行  详情 回复 发表于 2017-8-1 20:07
发表于 2017-8-1 20:07:45 | 只看该作者 �
我换了金正      不知道行不行
发表于 2017-8-1 20:08:00 | 只看该作者 �
我换了金正      不知道行不行
发表于 2017-8-1 20:08:45 | 只看该作者 �
我换了金正      不知道行不行
发表于 2017-8-1 20:09:12 | 只看该作者 �
llsqiang 发表于 2017-7-31 16:32
放电能开机的,默认在刷个BIOS
我换了金正      不知道行不行
发表于 2017-8-1 20:09:45 | 只看该作者 �
liuj 发表于 2017-7-31 16:08
压下南桥看下呢        ...
我换了金正      不知道行不行
发表于 2017-8-2 04:25:49 | 只看该作者 �
这样故障需要耐心,你看不通电是杀情况了
发表于 2017-8-2 08:41:00 | 只看该作者 �
什么型号的主板?不通电的时候,RTC待机条件是否正常?
发表于 2017-8-2 08:57:39 | 只看该作者 �
放电开机,应该就是跟RTC信号相关,细查RTCRST#
发表于 2017-8-2 12:04:59 | 只看该作者 �
压下南桥看下呢        ...
换了好没有嘛  也可能是换的时候吹热了
发表于 2017-8-7 21:57:01 | 只看该作者 �
很有可能是主板受潮所致  ,放焊油BGA 加热到220度,冷却后 ,试试能稳定不
发表于 2017-8-20 12:20:27 | 只看该作者 �
在以后维修中不能靠猜测,还得测量各元件工作条件
发表于 2017-8-20 16:01:54 | 只看该作者 �
是不是RTC电路有问题????或者晶振.???
发表于 2017-9-26 13:46:16 | 只看该作者 �
感谢楼主,学习了{:4_120:}
发表于 2017-9-26 14:02:47 | 只看该作者 �
先换晶振,没有解决的话就考虑换南桥了
发表于 2017-9-26 14:05:25 | 只看该作者 �
换金正(晶振)没用的,最好的换南桥
发表于 2017-9-28 11:08:24 | 只看该作者 �
这样故障需要耐心,你看不通电是杀情况了
