楼主: 古镇—泰和
有一块主板 不通电 放电后就通电 用过几天有不通电 放电后有可通电
发表于 2017-9-28 18:53:31 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#我正找下来试一试...............................
发表于 2017-9-28 21:25:17 | 只看该作者 �
放电能开机的话那就先刷个BIOS吧
发表于 2017-9-29 17:29:04 | 只看该作者 �
通电了就先搞个bios试试
发表于 2017-10-2 10:09:22 | 只看该作者 �
可以使用示波器查各个MOS管的驱动情况是否有异常
发表于 2017-11-6 22:09:04 | 只看该作者 �
最好是先刷个BIOS看看能不能正常
发表于 2017-11-8 12:48:25 | 只看该作者 �
先刷bios不行干南桥感觉是程序的问题。先刷一下看看吧应该会好之前修过这种时开机时不开机刷好
发表于 2017-11-8 13:55:16 | 只看该作者 �
这种情况只有在不开机的时候去测开机条件 看哪里有问题
发表于 2017-11-8 19:09:24 | 只看该作者 �
什么板?清CMOS好的桥和晶振坏的多
发表于 2017-11-30 15:05:23 | 只看该作者 �
这种软毛病最头疼了!难修的要命
是呀,一旦能开机了,要想故障再现得等几天甚至更长。  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:18
发表于 2017-12-1 06:25:25 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这样的毛病,我反正没修好过一次,直接换新
发表于 2017-12-1 09:38:50 | 只看该作者 �
南桥的可能性要大很多啊!换个南桥看看
发表于 2017-12-1 09:47:43 | 只看该作者 �
这种问题毫无疑问   先查rtc电路...........
发表于 2017-12-3 11:48:00 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试,如果不行的话做再坐下南桥
发表于 2017-12-3 11:56:49 | 只看该作者 �
这种问题通常都是RTC的问题  认真检查一下RTC
发表于 2017-12-3 13:49:34 | 只看该作者 �
遇到过几次 扣下电池好了! 回来几次 最后还是换了板子
这是嫌烦了,路费油费都不够了,干脆换个好的,没手尾。  详情 回复 发表于 2017-12-4 10:19
发表于 2017-12-4 10:15:58 | 只看该作者 �
金正,是“”晶振“”?
发表于 2017-12-4 10:18:12 | 只看该作者 �
302530254 发表于 2017-11-30 15:05
这种软毛病最头疼了!难修的要命
发表于 2017-12-4 10:19:32 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-4 10:21:28 | 只看该作者 �
总结个,首先是RTC电路问题,再是BIOS,然后是晶振和桥。
发表于 2017-12-4 15:49:37 | 只看该作者 �
加焊桥试试
