查看: 8698|回复: 83
[主板&显卡]
原创-工控主板5代单CPU ITX-BDWX1A(0)开机掉电维修
发表于 2017-7-30 17:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
地点:CHINA 天气热的碎不着   时间:2017.7.3002.30分-04.30分
主板型号:原创-工控主板5代单CPU ITX-BDWX1A(0)
版号:ITX-BDWX1A
附图片:
故障现象:开机自检时掉电
维修过程:
好友主板送修时,工控主板故障描述为开机时掉电。不良主板自已收到后,目检主板正反面无进水和烧伤外观不良现象。附实物图:
首先用稳压电源调为12V给主板供电,待机电流为0.034A为正常的。附电流图:
按开关键后主板电流上到0.283A时突然掉电。附 掉电电流图:
思路分析:检修掉电故障主板,要弄清楚各种掉电区别,最常见的是二级供电短路引起的掉电,其次是主板欠压引起的掉电,还有温控电路引起的掉电。
实际检修过程:
第1步,针对工控主板各供电信号打对地值。数据记录如下:
JP1 V12AL供电打值为498欧,为OK.。附实测图:
5VALW和3.3VALW万用表打值分别为151欧和116欧。附实物和线路位号图:
VDDQ_VR 1.35V内存供电打值为289欧,为OK.附实物图片;
二级供电VCC 5V 与VCC3.3V对地打值分别为428欧,260欧。附实测图:
二级供电 位号Q83 VCC 1.5S对地打值为254欧。附实测图:
单CPU维持供电 位号PQ2 +1.05v  vtt(1.05s st)打值为140欧,为OK。附实测图:
CPU VCORE 位号L14和L16 对地打值为47欧,为OK。附万用表实测图片;
第2步,从上述二体值分析,供电短路引起主板掉电原因可以排除,余下检修工控主板是否欠压引起的掉电。经实际确认,此板可以重复触发开机,但会再次出现掉电。
第3步,按5代单CPU标准时序一步步检修。附时图:(资料来源于迅维网实地老师创作)
示波器量测L12大电感 上内存电压为1.35V为正常。附示波器电压图片:
第4步,示波器量测L7 5VALW和L8 3.3V ALW待机电压分别经Q72,Q73转换成的二级供电VCC 5V,VCC3.3V均正常。附示波器量测图:
第5步,示波器量测Q83MOS管上 1.5S二级供电为OK,附实测图:
第6步,示波器量测PQ2MOS管上 V1.05S ST维持电压也OK,附实测图:
第7步,示波器量测CPUVCORE ,位号L14和
L16大电感 组成。
CPUVCORE无电压输出,
看来是找到问
题了。
CPU部份供电工作过程如下:ISL95812芯片和L14,L16大电感组成 PWM电路。芯片第16脚为VDD 5V供电,由VCC 5V二级电压提供,是OK的。第17PIN为VIN供电,由适配器接口V12AL提供,电压也是OK的。第2PIN为VR ON开启信号,实测为0V电压。原来是CPU供电芯片无EN开启导致不产生VCORE.。附 VCOER线路供分析:
第8步,参考单CPUPWRGD时序框图和主板线路向前分析时序。附手画单U框图:
VR ON信号工作流程分析:CPU各路二级电压和VCC1.05VST维持电压汇总后产生维持供电电源源好信号给到单U,之后由单U发出VR ON开启信号给到CPU供电芯片。
主板线路图工作原理分析如下:
+V1.05S总线与维持供电与桥PCHPWROK信号汇总,经R203  4.7K上拉电阻产生VCCSTPWRGD信号,经R210 0 欧电阻给到CPU B59脚,CPU内部C59脚产生VR EN 经R211 0欧电阻更名为VR ON开启信号。之后由R758 O欧电阻,R757 1K电阻上拉后VR ON信号最终给到电源芯片第2脚。同时VR ON受控于SLP _S3.。附工作原理图:
主板正常工作时,SLP S3信号经R775 4,7K和电容C598延时后使Q88 702MOS导通。同时V1.05S供电经R774 10K电阻和C597电容延时后使Q67 39N04三极管导通。Q86 702 MOS 因G 极低电平而截止。这样VR EN 信号只受控于CPU VR ON信号。
   第9步,实际维修过程如下。示波量ISL95812上第2PIN为0V电压,向前查CPU 边上R211 电阻上电压也为0V。查单U边上R210 VCCST PWRGD信号有1.05V电压,说明维持供电源好信号已正常给到CPU 了。只剩下单U本体不良或VR EN受控SLP –S3电路引起。从先易后难维修角度出发先排除VR EN受控电路。相关示波器实测数据图纸中备注了,Q88与Q67均工作正常。附数据标识图:
木有办法只能干单U了,一查手中还余下
1个I7-5500单U BGA 桥,经过十来分钟苦战后单UBGA 成功焊焊成功了。
上电试机,稳压电源电流表及主板一路小跑显示OK了。5代I5单U用5代I7单U换成功了.。 附上开机电流图:
   到此工控主板成功修复开机OK,附 上亮机图:
  各位亲们,分析不对之处请多多指点,加分不扣分请多多加分支持,俺还会再回来的。
   原创:迅维网-chinafix 杂工  ID 周维修 QQ:3053987455.。   各们亲们多多来论坛发贴,支持论坛变革,我为人人,人人为我。
购买记录
购买人数17价格购买时间
 会员11155090.5元2022-1-12 14:26
 会员10107070.5元2021-10-16 18:01
 会员6234250.5元2021-10-14 12:53
 会员13153350.5元2021-9-29 15:58
 会员9797040.5元2021-9-22 12:56
查看所有购买记录
参与人数 41下载分 +79 +35 收起 理由
yangke251 + 2 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
xiaowu2015 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
狠狠心ミ外星人 + 1 老司机!双击666+关注.....
南站屈小东 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
炫彩 + 1 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
ymkfhvk125 + 1 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
jsf88926 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
修本本。本本修 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
必克本本精修 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
玉树凌风 + 1 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员1091080 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-7-30 17:32:44 | 只看该作者 �
楼主厉害  楼主哪的  有没有联系方式  我有机器需要维修
发表于 2017-7-30 18:01:12 | 只看该作者 �
楼主 ,上面的QQ是我的联系方式啊
发表于 2017-7-30 18:01:35 | 只看该作者 �
楼主 ,上面的QQ是我的联系方式啊
想你这问题 直接换CPU 是能秒杀 ,你这修下来能收多少钱  详情 回复 发表于 2017-7-30 18:10
发表于 2017-7-30 18:10:57 | 只看该作者 �
周维修 发表于 2017-7-30 18:01
楼主 ,上面的QQ是我的联系方式啊
发表于 2017-7-30 18:59:50 | 只看该作者 �
我想知道的是你收了多少米米  ??
发表于 2017-7-30 19:13:19 | 只看该作者 �
楼主,你先去网上查查5代I7-5500单CPU物料是多小大洋,就知结果了啊
发表于 2017-7-30 19:33:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只知开头,不知中间,不知结果,期待等级到见天的时候
发表于 2017-7-30 19:45:38 | 只看该作者 �
楼主分析的很详细 思路清晰 高手呀
发表于 2017-7-30 20:01:40 | 只看该作者 �
楼主,这个要积极认证,多在论坛活动才行
发表于 2017-7-30 23:07:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主分析的很详细 思路清晰 图文并貌,赞
发表于 2017-7-31 09:57:34 | 只看该作者 �
不错,值得学习,学无止境,有机会请教下
发表于 2017-7-31 09:58:50 | 只看该作者 �
楼主技术厉害,思路清晰啊,现在遇到换单U的都没信心了,一不小心,U 就挂了,佩服楼主的电路分析能力,和实际操作能力
发表于 2017-7-31 10:28:51 | 只看该作者 �
CPU有问题我们一般直接换主板了。换板载CPU成本太高了
发表于 2017-7-31 10:29:25 | 只看该作者 �
楼主,板子我也是弄好好几天,之前也是头痛
发表于 2017-7-31 10:30:48 | 只看该作者 �
楼主说的好详细啊,好贴,学习了,以后碰到就知道!
发表于 2017-7-31 11:49:52 | 只看该作者 �
楼主技术同手工都是一流..这种单桥坏基本都是放弃, 不过工控板收的价位也估计不错.
发表于 2017-7-31 11:56:52 | 只看该作者 �
发你的图纸 出来   搞份图纸 ,我研究下时序和电路  与笔记本主板有什么区别。。。。。
发表于 2017-7-31 11:57:32 | 只看该作者 �
不知道这样的能收多少钱?一个CPU都多少钱了 当然了 这个是工控板 会贵一些  工控板还有图纸 这个图纸,,,,
发表于 2017-7-31 11:59:33 | 只看该作者 �
楼主技术真的好这很有用向楼主学习
