查看: 1439|回复: 9
[求助中]
联想L-IG41C1 不显示
发表于 2017-7-19 12:57:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板原来是雷击过的不加电   网卡 南桥 坏了 客户还愿意修 没办法 只好定芯片了   芯片发来换上后 能加电了但是还不显示  测量各个电压都正常 把内存拔下来有三声报警  一直循环  插上内存 就不报警 也不显示  这问题真是没有头绪了 请各位有经验的指点下 雷击过的主板还有哪里会坏
发表于 2017-7-19 13:21:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
供电部分,高压击穿场管,电阻电容
发表于 2017-7-19 14:27:15 | 只看该作者 �
插显卡试试有木有显示。。。。。。不看代码的吗?
发表于 2017-7-19 14:42:13 | 只看该作者 �
循环重启应该是卡在某些代码了吧?请问循环时走代码吗?
发表于 2017-7-19 16:07:44 | 只看该作者 �
内存总线  SPD供电也查查  还有BIOS
发表于 2017-7-19 16:36:18 | 只看该作者 �
那个板子 修到过时显示时不显示,BIOS的问题, 你刷个BIOS试试
发表于 2017-7-19 23:36:59 | 只看该作者 �
这样修客户也愿意修  成本够换板的了吧
发表于 2017-7-20 07:09:32 | 只看该作者 �
插上内存 不报警 ,跑马到哪里了,是不是卡代码,点复位看能不能继续跑马
发表于 2017-7-20 07:11:22 | 只看该作者 �
我上次修到一块板的是网卡卡代码不显示,点复位可以亮机,是网卡的问题
发表于 2017-7-20 07:26:41 | 只看该作者 �
高压 保险重点找找,慢慢就会找到的。呵呵
