查看: 3265|回复: 10
[主板维修]
MS-7641不出CPU电压灰尘惹的祸
发表于 2017-7-19 12:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7641不出CPU电压,查电路: VCORE_EN#为高电平。Q18G极电压为低,不是排阻坏就是Q17坏,放大镜下看到排阻位置灰尘很多,清理干净,电压恢复正常,CPU电压也出来了。
发表于 2017-7-19 13:11:35 | 只看该作者 �
有时候就这样清下恢就好,修好收钱就行呵呵
发表于 2017-7-19 13:34:59 | 只看该作者 �
灰尘真的不是一般的电脑杀手啊!
发表于 2017-7-19 14:21:20 | 只看该作者 �
比如V星很经典的一个案例,卡99就是ps2 接口因为灰尘大排阻变质了导致的
发表于 2017-7-19 23:30:35 | 只看该作者 �
q18的g级为低电平不是正常的?
发表于 2017-7-20 06:47:10 | 只看该作者 �
有时候修电脑清清灰就能好,感觉真不错,另外Q18的G极是低电平是正常的吧
发表于 2017-8-6 23:36:34 | 只看该作者 �
这个主板不出U供电换个排阻 好了是没错,但是开机10分钟左右会黑屏这个是怎么回事?
发表于 2017-8-7 04:27:26 | 只看该作者 �
这V星板子很多有这样通用故障的,灰尘是一打杀手
发表于 2017-11-2 11:49:31 | 只看该作者 �
没有坏元件真好。.......................
发表于 2017-11-4 11:08:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-7 13:09:57 | 只看该作者 �
不错,简单的故障就等着收钱了
